 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Pro/E Dateien in UG NX4 (1569 mal gelesen)
Winnieh Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 08.05.2006 NX 5.0.6.3 TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, mit Pro/E erstellte Einzelteile und Baugruppen in NX4 zu öffnen (mit kompletter History, Struktur und allen Parametern)? Oder gibt es hierfür einen speziellen Translator? Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht? Über ein paar Infos wäre ich sehr dankbar. Gruß - Winnieh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winnieh
Moin! IMHO sieht das schlecht aus - das Thema ist ja schon bei "verwandten" Systemen wie SolidEdge, I-DEAS ein ganz trauriges... Das wird wohl nur mit speziellen (und teuren) Konvertern halbwegs möglich sein... Wir bescheiden uns i.d.R. mit unparametrischen Körpern als Ergebnis der Konvertierung. Hier im Forum gibt´s ja auch Anzeigen verschiedener Anbieter. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winnieh
Moin Winnieh, wenn du eine Standard- bzw- Quasi-Standard-Schnittstelle wie STEP, IGES oder Parasolid benutzt, bekommst du nur dumme Geometrie. Und das Ergebnis ist u.U. stark abhängig von der Qualität der Schnittstellen, der Qualität des Modellaufbaues sowie der Geometrie an sich. Von UGS gibt es ein Zusatzmodul, das direkt Pro/E Daten einliesst, es werden aber meines Wissens ebenfalls Teile ohne Geschichte erzeugt. Es gibt mittlerweile mehrere Anbieter, die behaupten, per spezieller Software Daten weitgehend ohne Verlust der erzeugten Informationen von einem System ein anderes übernehmen zu können. Ich gehe davon aus, das das so läuft wie die sogenannte Featureerkennung, die einige Systeme mittlerweile mit bringen, nur etwas ausgefuchster. Ich gehe aber auch davon aus, das das irgendwo an Grenzen stoßen wird. Das Beste wird sein, du nimmst mit mehreren dieser Anbieter Kontakt auf, erkundigst dich nach den Preisen, und wenn das dann immer noch in Frage kommt, laß dir an für euch typischen Beispielen zeigen, was geht. Eine andere Option ist, die Pro/E Daten einzulesen und notwendige Änderungen per direkter Modellierung einzuarbeiten. Ob das funzt, hängt aber auch stark von euren Teilen ab, und auch vom Änderungsumfang. Anbieter sind u.a. http://www.coretechnologie.de/ http://www.transmagic.de/ grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winnieh
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... Von UGS gibt es ein Zusatzmodul, das direkt Pro/E Daten einliesst, es werden aber meines Wissens ebenfalls Teile ohne Geschichte erzeugt.....
Jawohl ... das Programmerl macht an sich auch nichts anderes als eine Konvertierung ProE-STEP-NX, nur für den Anwender halt unsichtbar ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Apr. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winnieh
Hi, habe mich lange mit dem Thema "Datenaustausch" beschäftigt. Auch Feature-Recognizer hab ich ausprobiert (bei Solid Edge). Für einfache Teile geht das ja ganz gut. Er erkennt die entsprechenden Formelemente. Leider baut der Feature-Recognizer selbst einfache Teile unlogisch auf. Gewinde kennt er anscheinend nicht und die komplizierten Teile waren eine Katastrophe. Von meinem Gussgehäuse reden wir gar nicht. Ich war ziemlich enttäuscht. Nicht umsonst gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Teile nachzumodellieren und die Zeichnung abzuzeichnen (bei einem CAD-Systemwechsel zum Beispiel). Wenn die Datenübernahme einwandfrei und mit Parametrik funzen würde, bräuchte man die nicht. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winnieh
Hallo Winnieh, wir hatten vor ca. einem halben Jahr, Proficiency im Hause. Die wollten uns demonstrieren wie super sie Daten von UG nach Pro/E bringen. Angeblich sogar mit Historie! Bei einfachen Teilen war das kein Problem, aber sobald es etwas komplizierter wurde, mussten diese nachmodelliert werden. Die andere Aussage war: "Das müsse erst noch programmiert werden" Programmiert würde aber erst wenn wir es wollen und bezahlen würden. Kurz gesagt, daraus wurde nichts. Es wäre zu teuer geworden, hätte zu lange gedauert und es gab keine Garantie das es dann funktionieren würde.
------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winnieh
Eine für mich spannende Option wäre da ein Austausch über JT, sofern es PTC hinkriegt wie NX und SE JTs mit embedded Solid Information zu erzeugen. Dürfte aber noch ein wenig weiter weg sein ... Dann wärs auch möglich, Geometrie die ProE seitig modifiziert wurde, assoziativ zu aktualisieren. Setzt aber natürlich voraus, daß nach wie vor die Bearbeitung des Ursprungsteils in ProE erfolgt, Features hat man damit in NX ebenso nicht verfügbar ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 16. Apr. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winnieh
>>mit kompletter History, Struktur und allen Parametern Da gibt es den Anbieter Proficiency mit einem neuen Konverter - recht teuer, aber sehr leistungsfähig. Es wäre interessant zu hören, ob man nur die Software verkauft, oder auch Konvertierung als Dienstleistung anbieten wird. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winnieh Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
