  NX
  Skizze drehen
Siemens NX Admin , ein Kurs
Autor Thema:  Skizze drehen (6240 mal gelesen)
lego
Maschinentechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von lego an!   Senden Sie eine Private Message an lego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lego
UG-User seit V17
NX5, Windows 2000
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte eine Skizze in NX3 um 90° drehen (horizontale Ausrichtung).
Wie geht das??????
Da ich gleich mehrere Parts mit dem gleichen Problem habe, bin ich um jede Hilfe dankbar
lego
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lego 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lego,
Sketcher verlassen, Skizze auswählen, RMB, Parameter bearbeiten, neu zuordnen.
Hier die Horizontale Referenzrichtung neu festlegen, die alte wird mit einem Vektor im Display dargestellt (Variante: Schater auf Vertikale Referenz setzen).
OK, OK.
Wichtig: die Skizze darf dabei nicht auf externe Geometrie positioniert sein (z.B. mit Constraints oder Bemaßung) ansonsten hält diese die Skizze fest.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
lego
UG-User seit V17
NX5, Windows 2000
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Das Drehen der Skizze klappt soweit ganz gut.
Wenn ich sie anschliessend zum bearbeiten öffne, ist die Skizze jedoch immer noch gleich ausgerichtet wie zuvor. Das WCS der Skizze bleibt erhalten.
Meine Frage müsste demnach korrigiert werden in;
Wie kann das WCS einer Skizze gedreht werden?
Weisst Du darauf eine Antwortt?
lego
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lego 10 Unities + Antwort hilfreich
Das WCS der Skizze ändert sich mit der vertikalen/horizontalen Referenz derselben.
lego
UG-User seit V17
NX5, Windows 2000
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eben nicht!
Hallo Thomas
Wie ich das sehe, bleibt innerhalb der Skizze das WCS auch nach dem Drehen erhalten und kann nicht gedreht werden.
Ich habe das Problem nun gelösst, indem ich alle horizontalen und vertikalen Randbedingungen gelöscht habe und anschliessend die ganze Geometrie über Winkelvermassung um 90° gedreht. Die ganze Geometrie muss in sich vollständig definiert sein, ansonsten zerfällt sie!!
Das ist vieleicht nicht die eleganteste Lösung, es bleibt jedoch alles erhalten (inkl. nachfolgender Formelemente)
Wenn jemand noch eine schönere Variante aus dem Ärmel schütten kann,
ich bin ganz Ohr.
lego
zwatz
erstellt am: 10. Apr. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lego 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lego:
...Wie ich das sehe, bleibt innerhalb der Skizze das WCS auch nach dem Drehen erhalten und kann nicht gedreht werden.
ich bin ganz Ohr....
Tatsächlich ... ist aber wohl eher als Bug zu sehen ...
& so funktionierts dann wirklich:
Im Modelnavigator Sketch markieren
#MB3#EditParameters
in dem Menue
#Reattach (rechtes Icon)
aufrufen und horizontale (vertikale) Referenz neu festlegen.
Alte Menues funktionieren mitunter auch in neueren Releases besser als die neuen...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sind externe Referenzen solange kein Problem solange sie keine Konflikte erzeugen.
