 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Modellierfehler NX3 (2131 mal gelesen)
Danni Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben vor kurzem von NX2 auf NX3 umgestellt. Jetzt haben wir festgestellt, das einige Modelle mit NX3 Fehler aufweisen. In NX2 lässt sich die Zeichnung problemlos öffnen. Öffne ich die Zeichnung mit NX3 erhalte ich bei einigen Ansichten Modellierfehler. Woran könnte das liegen? Wenn ich den Schnitt neu erzeuge, erhalte ich keine Fehlermeldung. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß Danni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danni
Hallo, Modellierfehler? IMHO ist das eher eine Einstellungssache der Defaults, denn Modellierfehler wären ja beim Aufbau des Models entstanden, und dann wäre es kein Versionsproblem. Oder sehe ich das falsch? Habt Ihr alle Einstellungen aus NX2 sauber übernommen? Toleranzen usw.? Was ist genau die Fehlermeldung? ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Apr. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danni
Hi, das hatten wir teilweise auch, als wir von NX1 auf NX3 umgestellt hatten. Bei uns lag es an Ausbrüchen, die in der Ansicht erstellt wurden. Diese haben wir gelöscht, neu erstellt und alles funzte einwandfrei. Trat komischerweise nicht bei allen Ausbrüchen auf. Evtl. ist es bei dir das gleiche. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 03. Apr. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danni
Ein Modeller Error kann z.B. auch daher kommen daß die SectionLine an einer Position steht wo im Schnitt eine Nullhaut entsteht. Versuch einmal die SectionLine neu zu positionieren. Im Zusammenhang mit BrokenViews kommts auch oft zu solchen Fehlern. Manchmal ist auch das Problem daß im ViewStyle beim HiddenLine rendering "ReferencedEdgesOnly" eingestellt ist. Da gibts eine Menge Sachen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
