  NX
  UG NX 4 menu kaputt! was nun?
Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  UG NX 4 menu kaputt! was nun? (1608 mal gelesen)
DanielSan
Sehen Sie sich das Profil von DanielSan an!   Senden Sie eine Private Message an DanielSan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielSan
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe irgendwie mein menu abgeschossen, also ein paar toolbars. gibt es eine möglichkeit auf "werkseinstellungen" zurückzusetzen?
Danke schonmal
MFG Daniel
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielSan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Versuch mal folgendes:
Finde die Datei "user.mtx".
Die kann z.B. unter Deinen Local settings abgelegt sein:
C:\Documents and Settings\[USERNAME]\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX4
User.mtx umbenennen oder löschen, dann sollte die Nixe mit den Werkseinstellungen starten.
Im Zweifelsfall einfach den ganzen Ordner "NX4" umbenennen, dann erzeugt die Nixe sich den komplett neu...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Apr. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielSan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich reichts schon, die Experten Rolle (oder eine andere und dann drauf wechseln) einzustellen.
Mangels NX4 kann ich dir aber nicht beschreiben wie das geht, sollte aber über die Ressourcebar zugänglich sein.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 03. Apr. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielSan 10 Unities + Antwort hilfreich
über RMT - Anpassen kann man auch einzelne Menüs und Toolbars zurücksetzen.
Markus
