  NX
  NX rundet Maße nicht einheitlich
Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Autor Thema:  NX rundet Maße nicht einheitlich (3431 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gab zu dem Thema schon mal einige Fragen, die drehten sich aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) um das Thema, ob bei ,5 auf- oder abgerundet wird. Ich habe bei mir nun eine Zeichnung, in der ergeben sich krumme Maße (ist auch so gewollt). Nun habe ich das Teil über die Mitte mit einer steigenden Bemaßung vermaßt. Auf der linken Seite steht -2,05 und auf der rechten Seite 2,05. Wenn ich diese beiden Maße auf Zehntel runde, steht links 2 und rechts 2,1. Das sieht dann auf der Zeichnung so aus, als wäre das Teil nicht symmetrisch. Wenn ich weitere Nachkommastellen wähle, dann stimmts genau. Weiß jemand, ob man das mit der Runderei irgendwie beeinflussen kann?
Markus
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 30. Mrz. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Im UGanswer ist ein PR (5577725) gelistet wo auch derselbe Wert unterschiedlich gerundet wird. d.h. nichts aussergewöhnliches ...
Ich könnte mir auch vorstellen daß es vielleicht mit postivem/negativem Wert der Maßzahl zusammenhängt. Ists auch dasselbe wenn der Nullpunkt auf eine Seite verschoben wird (hilft aber auch nichts ...) ?
Allerdings müßte das Ergebnis auch nach den NX-Rundungs-Regeln anders als von dir beschrieben aussehen (wobei die Dokumentation zu NX4 hier recht mißverständlich formuliert ist -->Drafting-->Insert and Tools-->Dimension-->Precision) : und zwar == 2,0  (vgl. dazu auch 002-7000536 im UGanswer).
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 01. Apr. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Thomas,
danke für die Antwort. Dann werde ich wohl damit leben müssen. An der Runderei kann man wohl nichts drehen? Bemaßung mit manuellem Text kommt bei mir jedenfalls nicht in Frage, da kommt nur Blödsinn dabei raus, wenn man mal was ändert und die Maße nicht mitgehen und es keiner merkt. Und die Maße aufs Hunderstel anzugeben ist auch etwas albern bei dem Teil.
Markus
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 02. Apr. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Ist zwar nur ein Workaround aber:
Hilft es Dir, wenn du im Modelling das betreffende Maß misst,
als Expression ablegst und es dann im Drafting als manuellen Text
verknüpfst?
Wenn es dann mit dem Runden noch immer nicht klappt, könntest du das Maß im Expression Editor "richtig" runden.
Wede
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dummerweise ist es nicht nur ein Maß, sondern ziemlich viele. Und nicht nur eine Zeichnung. Da die Freigabe gemacht werden muss (eilt mal wieder), habe ich nun beschlossen, mit dieser "Unschönheit" zu leben. Trotzdem danke an alle.
Markus
Micha68
Sehen Sie sich das Profil von Micha68 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha68
NX 6
Vista Business 64
Centrino 8GB RAM
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus_30
denke ich hab da was entdeckt, schau mal in den Anhang.
Gruß Micha
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 03. Apr. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat bei mir geholfen. Leider habe ich jetzt kein negatives Vorzeichen mehr vor meiner Maßzahl, aber das ist an sich nicht so tragisch. Den Schalter hab ich bis jetzt noch gar nicht beachtet, wusste nicht mal, dass es den gibt. Vielen Dank dafür.
Markus
dotto
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dotto an!   Senden Sie eine Private Message an dotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dotto
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 25. Okt. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem, aber leider kann man sich die JPG Datei nicht mehr anschauen. Was muss denn verändert werden?
dotto
Micha68
NX 6
Vista Business 64
Centrino 8GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
hab mal ausgemistet, dabei ging das Bildchen verloren...
Gruß Micha
