Thema: unsichtbare Linien in Zeichnung (2159 mal gelesen)
scharfschaf Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 18.01.2007 UG NX8.5
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiß jemand, ob es eine Liniendarstellung (für Hilfslinien) in UG NX2 gibt, die man in der Zeichnung am Bildschirm sieht, die aber nicht geplottet wird? Ist das irgendwie möglich? Grüßle scharfschaf ------------------ scharfschaf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scharfschaf
Moin, Layer? Da musst dann zum Plotten allerdings immer die Layer umschalten. Oder, je nach Bildschirmhintergrund, weiße Hilfslinien. Dann kannst du beim Plotten sagen, das weiße Objekte auf weißem Plothintergrund geplottet werden, ohne die Farbnummer umzukehren. Ergo gibt das weiße Linien auf weißen Hintergrund. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scharfschaf
Hallo ! Kommt drauf an wie du plottest. Wir haben einfach eine Farbe festgelegt die der Plotter in der Farbe WEISS ausgibt (musste im Plotter eingestellt werden), ist also auf dem Papier nicht zu sehen. Geht aber (glaube ich) nur dann wenn man über die Linienfarben die Strichstärke bestimmt. Wenn man die Linienstärken in UG verwendet (dick, mittel, dünn) dann gehts nicht. uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2007 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scharfschaf
MoinZ du darfst nicht vergessen, das ME10 ein 2D System ist, in dem die Konstruktion auch im 2D erfolgt. Da sind Hilfslinienkonstruktionen schon sehr hilfreich. Ich kenne so was auch vom NesCAD. In UG erfolgt die Konstruktion dagegen in aller Regel im 3D, und die Zeichnung dient zur Dokumentation der 3D Modelle. Konstruieren in der Zeichnung macht mit einem System wie UG dagegen wenig Sinn, zumal die Werkzeuge für reine 2D Zeichnungen nicht sonderlich komfortabel sind. Es gibt ja nur ganz wenige 3D Systeme, die im 3D sehr gut sind und dazu auch noch ausgeprägte 2D Werkzeuge mit bringen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
