  NX
  Druckproblem
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Druckproblem (1087 mal gelesen)
kenna
Sehen Sie sich das Profil von kenna an!   Senden Sie eine Private Message an kenna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kenna
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in Nx4 drucken möchte kommt die Fehlermeldung: Interner Fehler Speicherverletzung. In Word und anderen Programmen funktioniert mein Drucker! W
Was nun?
Gruß Matthias
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenna 10 Unities + Antwort hilfreich
da wären noch ein paar fragen offen  meinst Du tatsächlich drucken oder plotten? welche Version benutzt Du? Hast Du auch Probleme beim exportieren aus UG?
Gruß Thermo
kenna
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die NX 4 Studentenversion und auf das ích habe die Option drucken benützt
kenna
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exportiert hab ich noch nie
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenna 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem direkten Drucken handelt es sich um einen reinen Bildschirmdruck. Sollte eigentlich Problemlos gehen
Gruß Thermo
Lars
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein Bildschirmausdruck ist könnte es ein Treiberproblem sein. Grafikkarten/Druckertreiber mal gucken ob es da was anderes gibt. Nicht immer das neuste ist das beste.
Lars
