 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Surface ableiten (2507 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, habe folgende Situation: Kleine Baugruppe mit Spannern und Auflagen. Nun soll zum Beschneiden einer Auflage eine Freiformfläche vom eingelegten Teil abgeleitet werden, damit die Auflage mit dieser Fläche beschnitten werden kann. Wie gehe ich vor?? Danke im Voraus.
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macnewly
Hallo, zu beschneidendes Teil in der BG zum aktiven Teil machen -> Wave Geometrie Linker starten -> die entsprechenden Flächen oder Bereich linken -> evtl. Flächen zusammennähen -> Teil trimmen. Bei mehreren Teilen entsprechend wiederholen. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H-M B Mitglied Projektleiter/Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 31.03.2006 NX6.0.5.3 HP Workstation
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macnewly
Hallo macnewly, ich würde in der Baugruppe die entsprechende Auflage zum aktiven Teil machen und dann einen wavelink der gewünschten Fläche erstellen. Mit dieser gelinkten Fläche kann die Auflage dann geschnitten werden (zuvor evtl. noch die Fläche erweitern). Ich hoffe, deine Frage richtig verstanden zu haben! Auf welcher Version arbeitest du eigentlich? Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HM, ich arbeite mit NX2 demnächst auf NX3. Eine Frage habe ich noch: Muß die gewünschte Fläche im eingelegten Teil erst erzeugt werden, z.b. mit extrahieren, oder kann ich direkt aus dem aktiven Teil "Auflage" ein Fläche linken? Ist diese Fläche dann Bestandteil der "Auflage"? Gruß Mac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macnewly
Hallo Mac, Zitat: Muß die gewünschte Fläche im eingelegten Teil erst erzeugt werden, z.b. mit extrahieren, oder kann ich direkt aus dem aktiven Teil "Auflage" ein Fläche linken? Ist diese Fläche dann Bestandteil der "Auflage"?
du kannst die Fläche direkt im aktiven Teil linken, also ohne extrahieren (zumindest funktioniert es so in der NX4). Die gelinkte Fläche erscheint dann im Teilenavigator deiner Auflage als "linked face"! Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010 DELL Precision T1700 WIN 7 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, habe nun gestern Abend das linken ausprobiert und muss sagen. super klasse und einfach. Werde die Funktion jetzt wohl öfter benutzen. Danke an alle. Einen schönen Tag noch. Gruß Mac
