  NX
  Oberflächensymbole
Zahnräder und Maschinenelemente berechnen und voll parametrisch nach NX importieren, eine App
Autor Thema:  Oberflächensymbole (2301 mal gelesen)
kenna
Sehen Sie sich das Profil von kenna an!   Senden Sie eine Private Message an kenna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kenna
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche für meine Zeichnung Oberflächensymbole leider kann ich nur welche finden die schon beschriftet sind, jedoch brauch ich welche die man z.b. oberhalb des Strichs geschliffen und unterhalb mit RZ 2,5 beschriften kann. Kann mir jemand helfen?
Danke Matthias
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenna 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht ganz sicher, woher  bei uns das Icon kommt, aber mit selbigem können wir beliebige Oberflächensymbole kreieren und wenn es sein muss auch mit Texten ausschmücken. Hast Du schon mal in den UG-Symbolleisten speziell Drawing nachgesehen?
Harry
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenna 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir schon denken, woran es liegt. Mach mal UG zu. Geh dann ins UG-Installationsverzeichnis. Im Ordner UGII liegt eine Datei ugii_env.dat. Die mal mit dem Editor öffnen. Dann suchst du den String "UGII_SURFACE_FINISH". Aber ohne die ". Dann gibt es da einen Eintrag "UGII_SURFACE_FINISH=OFF". Auch wieder ohne ". Dann das OFF durch ON ersetzen, speichern, NX aufmachen. Jetzt sollte unter Einfügen - Symbol ein Punkt "Oberflächensymbol" verfügbar sein. Damit kannst du wunderschöne Oberflächensymbole erstellen.
Markus
kenna
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt!
Gibts da noch mehr so wichtige Änderungen?
Gruß Matthias
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenna 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, wenn man mal weiß, wo man hindrücken muss  Noch mehr wichtige Einstellungen: Ja, jede Menge. Aber welche da gebraucht werden ist verschieden (wie sollte es auch anders sein). Aber folgende Einstellungen solltest du IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) noch setzen: Voreinstellungen - Visualisierungsleistung - Großes Modell - Haken bei "Feste Frame-Rate" und "Frustum Culling anzeigen" rausnehmen - OK. Hat folgenden Effekt: Deine Geometrie wird beim Zoomen nicht mit rechteckigen Klötzchen dargestellt. Und wenn sich ein Teil deiner Baugruppe außerhalb des Bildschirms befindet und wieder beim Verschieben reinwandert, dann verschwinden die einzelnen Teile nicht und man braucht nicht erst zwei Sekunden warten, bis sie wieder erscheinen.
Markus
kenna
erstellt am: 05. Mrz. 2007 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eins hätt ich da noch wie geht der Rahmen bei der Zeichnenansicht um dem Werkstück weg oder sieht man die Linie beim Plotten nicht?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 06. Mrz. 2007 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenna 10 Unities + Antwort hilfreich
die Linie sieht man beim Plotten nicht. Aber mich hat die auch immer gestört. So bekommst du sie weg:
-Voreinstellungen
-Zeichnungserstellung
-Register "Ansicht"
-Haken weg bei "Ränder anzeigen"
-OK
Markus
Whitethunder
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Whitethunder an!   Senden Sie eine Private Message an Whitethunder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whitethunder
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenna 10 Unities + Antwort hilfreich
kl1-vorl6-TZ2.pdf
Wir haben gerade begonnen auf NX4 zu arbeiten.
Haben den Tipp UGII_SURFACE_FINISH=OFF auf ON stellen auch genutzt. Nur das Problem ist das die Darstellungsart nicht mehr der aktuellen Norm endspricht. Die Norm ISO 1302 wurde im Juni 2002 geändert.
Gibt es dich Möglichkeit die neue Darstellungsart einzustellen?
Nach welcher Norm macht Ihr die Symbole?
im Anhang(Seite15-16) ist zusehen wie sie neu aussehen muss.
Dank im Voraus
Whity
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Whitethunder:
Nach welcher Norm macht Ihr die Symbole? ....
Wir arbeiten immer noch nach der "alten" Norm wie so gut wie alle ...
Siehe dazu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum202/HTML/000010.shtml
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenna 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ,
in den Anwenderstandards kannst du so einiges umbiegen. Dort kannst du festlegen, welche Vorgabewerte du haben möchtest.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
