  NX
  UG FLEXlm Error
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  UG FLEXlm Error (2074 mal gelesen)
macnewly
Sehen Sie sich das Profil von macnewly an!   Senden Sie eine Private Message an EHeizmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EHeizmann
erstellt am: 23. Feb. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade versucht UG NX2 neu zu installieren und bekommen es nicht zum laufen.
Ich bekommen immer folgende Fehlermeldung: UG FLEXlm Error: The module gateway is not your license file.
Wer kann helfen.
Danke im Voraus.
Erwin
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
NX 12
TC 11
erstellt am: 23. Feb. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dann wird es wohl so sein: schau mal deine Lizenzdatei genau an. Die Lizenz ist aber immer dabei.
Was sein kann: dass deine Lizenzdatei nur Packages enthält. Dann musst du zuerst ein Package ziehen, über die Lizenzverwaltung im NX-Menü.
Gruß  ,
PLMboy
macnewly
erstellt am: 23. Feb. 2007 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PLMboy,
du hattest recht, ich Dussel habe das übersehen.
Jetzt läuft alles super.
