| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Kanten verschwunden (1815 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Thema war bestimmt schon hier, ich konnte aber leider nichts passendes finden. Und zwar habe ich folgendes Problem: Ich erstelle eine Ansicht (Teil ist ein Einzelteil). In dieser Ansicht sind ca. 50% der Kanten sichtbar. Die andere Hälfte sehe ich nicht. Folglich kann ich so keine vernünftige Zeichnung erstellen. Wie bekomme ich meine Kanten wieder sichtbar? Das spielen in der Toleranz der Zeichnung hatte keinen Erfolg. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich gehe davon aus, dass Deine Kanten sogenannte "Lichtkanten" sind, z.B. tangentiale Übergänge, vorzugsweise aus zusammengenähten Freiformflächen. Hier habe ich in der Vergangenheit (seit UG V12) immer wieder festgestellt, dass UG Probleme bekommt diese richtig darzustellen, z.B. dick statt dünn, oder auch unsichtbar. Falls letzteres der Fall ist, hilft Dir nur die unsichtbaren einzublenden und über ansichtenabhäniges Bearbeiten diese in die gewünschte Form zu bringen. Ich weiss, diese Vorgehensweise ist nicht gerade komfortabel, aber oft der einzige Weg um Zeichnungen auch optisch korrekt darzustellen. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren -->
falls es im NX3 mit dem 5.3 war kann ich sagen das du auf verlorenem Posten stehst habe das problem auch seit dem neuen release ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
erstellt am: 23. Feb. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von isegal: falls es im NX3 mit dem 5.3 war kann ich sagen das du auf verlorenem Posten stehst habe das problem auch seit dem neuen release
Hi, es handelt sich in der Tat um NX3.0.5.3. Kann man da wirklich gar nix machen? Auch stimmt es, dass es sich um tangentiale Übergänge handelt (Gussteil). Ohne diese Übergänge kann man die Geometrie überhaupt nicht mehr erkennen (üblicherweise sind ja an Gussteilen überall Rundungen dran). Trotzdem Danke für die Antworten. Für Vorschläge bin ich jederzeit offen. Aber jetzt wünsche ich euch erst mal ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
