 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Unterbrechung von Schnittlienien (2068 mal gelesen)
S3D-Design2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 05.12.2006 NX Versionsinfo: NX3.0.4.2
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Schnittlinie erstellt. Diese will ich unterbrechen weil sie das Maß schneidet. mit GAP25 (Massunterbrechung) geht dieses nicht. Welche Möglichkeit gibt es außer das Maß woanders hinzusetzen diesen Linie zu Unterbrechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S3D-Design2
Hallo S3D-Design, GAP25 steht für "Lücke 0,25 Inch lang". Damit es klappt musst du den Schalter "zu Zeichnungselement hinzufügen" aktivieren. Man kann sich auch eingene Symbole basteln. Bei uns gibt es etwa Lücken mit 1,2,5,10,20, .... etc. Millimeter länge. Bei diesen Maßen kann man sich mehr vorstellen. Diese Lücken sind nachträglich auch löschbar oder können verschoben werden (bearbeiten Komponente) ... geht eigentlich doch alles. Ausserdem könntest du den Abstand der Maßhilfslinien von dem Vermaßungspunkt größer einstellen, so wie es die Architekten machen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lavazza Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 118 Registriert: 15.08.2002 NX 5.0.6.3 TC Engineering 2007
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S3D-Design2
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rtjage Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 06.11.2006
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S3D-Design2
