  NX
  Anwenderstandards abgleichen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Anwenderstandards abgleichen (1196 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche in den Anwenderstandard NX3/4 sowas ähnliches wie "alle Standardeinstellungen laden", ich muss einige alte Parts/Zeichnungen aus NX1/2 aktualisieren und diese gleich auf die neuesten Anwenderstandards bringen, beim Laden werden die Parts mit den Einstellungen aus der Erstellungszeit geladen soweit OK
Wie kann ich jetzt die alten Parts mit den aktuellen Anwenderstandards abgleichen hab noch keine Lösunng gefunden
ugsi
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
die gibt es meines Wissens auch nicht, es Seo denn manuell auswählen, auf Standard setzten und anwenden  Vielleicht gibts da ein Prog. für
Gruß Thermo
subwoofer
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von subwoofer an!   Senden Sie eine Private Message an subwoofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subwoofer
Teamcenter 9.1.3.7a
PLMEasy
NX4.0.4.2 MP8
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt, da es bei uns auch noch Teile gibt, die mit "veralteten" Anwenderstandards aus NX2 erstellt worden sind. Wenn dann die aktuellen Anwenderstandards verwendet würden, könnte man sich einiges an umstellerei ersparen.
Vielleicht gibt es da einen entsprechenden Trick von Jemanden?
gruß
Ralf
Heinz Thewes
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Thewes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Thewes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Thewes
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal versuchen ... ging frueher mal so.
Template mit richtigem Anwenderstandard erstellen.
Part importieren .
Template mit save as abspeichern
Versuch macht klug
.........__o
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
das stimmt was das Part angeht, aber auf die Zeichnung hat es soweit ich weiß keinen Einfluß
Gruß Thermo
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi!
Wirst wohl wies scheint einmal ein Macro od. Journal
mit allen Ein- bzw. Umstellungen erstellen müssen.
Dann funktioniert das Ändern mit einem Knopfdruck.
Wede
