  NX
  Pfeillinien mit Bezugspfeilwerkzeug nur horizontal / vertikal erzeugen
Siemens NX MBD , ein Kurs
Autor Thema:  Pfeillinien mit Bezugspfeilwerkzeug nur horizontal / vertikal erzeugen (2955 mal gelesen)
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man Hinweispfeile bei Beschriftungen mit dem Bezugspfeilwerkzeug erzeugt, kann man ja bis zu 7 Zwischenpunkte erstellen. Dummerweise liegen die praktisch nie auf der selben Höhe, weswegen die so erstellten Hinweislinien "unprofessionell" wirken.
Um dem abzuhelfen kann man den Rasterfang einschalten (Voreinstellung / Arbeitsebene).
Manche Anwender fänden es aber prima, wenn sie etwas machen könnten, das bewirkt, dass ein weiterer Zwischenpunkt immer genau horizontal oder vertikal vom Vorgängerpunkt aus geklickt werden kann.
Lohnt es sich, nach so einer Funktionalität für das NX Bezugspfeilwerkzeug zu suchen oder gibt es das nur bei anderen Produkten?
UdoMM
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das gleiche problem habe ich bei den Form und Lage Toleranzen da wäre es auch toll wenn man das Dingens Horizontal arretieren könnte und knicken
hab ich auch nicht gefunden bisher
Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst.
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur.
ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das ist wieder ein typischen Beispiel für die für NX übliche Schlampigkeit: wenn man die FuL-T-Symbole nämlich im (Beschriftungs-)Winkel von 90° mit Bezugspfeil absetzt (senkrechte Kanten) dann kann man auch wunderbar um 90° abgeknickte Pfeile erzeugen. Man darf nur keine Zwischenpunkte erzeugen.
Bei horizontalem Symbol geht das nicht...
Zwischenpunkte lassen wir hier im Allgemeinen weg.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
erstellt am: 15. Jan. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Hightower205:
Moin!
wat is los??? kapier gerade nur Bahnhof * *
also wenn ich das richtig sehe beschriftest du bei FuT mit 90 grad gedrehter schrift oder wie??? dann geid dat??
sorry steh voll aufm schlauch
Hightower205
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
O-Oh,
hab gerade fest gestellt, dass ich da was ducheinander geworfen habe.
Das, was ich beschrieben habe, funktioniert nur bei den Bezugsflächensymbolen (mit dem Dreieck statt Pfeil). Diese Bezugslininen kann man aber grundsätzlich senkrecht auf die Kante stellen. "We are sorry for the inconvenience..."
@isegal: jede Beschriftung kann man drehen: Voreinstellungen -> Beschriftung -> Beschriftung -> Beschriftungswinkel
Das geht auch mit Form- und Lagetoleranzen, wenn sie mit dem NX-Beschriftungseditor erstellt wurden.
Ralf
UdoMM
NX1 ... 2306
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke, das ist ja alles ganz wunderbar.
Nur eigentlich habe ich hier weniger nach der Beschriftung als solcher und mehr nach den Bezugspfeilen gefragt. Und nach deren bis zu 7 Zwischenpunkten. Und danach, ob sich die Suche nach einer Möglichkeit lohnt, die Bezugspfeilliniensegmente zwischen diesen bis zu 7 Zwischenpunkten einfach nur horizontal bzw. vertikal zu erstellen anstatt standardmäßig windschief (Nur so zur Erinnerung  ).
Wenn sich die Suche nämlich nicht lohnt, weil es (vermutlich ja) einfach nix gibt, dann bleibt es eben dabei, mit Raster zu arbeiten, gelle...
UdoMM
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UdoMM:
...Wenn sich die Suche nämlich nicht lohnt, weil es (vermutlich ja) einfach nix gibt, dann bleibt es eben dabei, mit Raster zu arbeiten, gelle...
Oh Mann, wenn auch bei der NX4 (NX5?) dieser Punkt immer noch nicht verbessert wurde, dann kann man den Verantwortlichen bei UG doch nur ein  Armutszeugnis ausstellen. Die dollsten mathematischen Probleme bei 3D-Objekten können berechnet werden, aber eine Hinweislinie waagerecht oder senkrecht absetzten, das könnne die nicht. Selbst in Word oder Excel kann man bei der Erstellung einer Linie bei gerückter
Shift-Taste sowas machen (Alt und STRG-Taste bieten in Word auch noch was....), aber in dieser "Billigsoftware" UG wird daran gespart. Zeit, die ich im 3D-Modell durch super Funktionen spare verliere ich wieder weil ich auf der Zeichnung mit Kommandos fummeln muss die jede billige Textverarbeitung (und Linienziehen ist nicht der Hauptzweck von Word) besser kann.
So, genug aufgeregt. Aber die Lösung mit dem Raster klappt doch nicht immer (oder ist dass in UG>NX1 besser?). Wenn der Startpunkt des Pfeiles nicht auf einem Rasterpunkt liegt hab ich doch schon verloren, oder?
uger
UdoMM
NX1 ... 2306
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das erste Liniensegment verläuft dann schief. Unter Umständen ist das akzeptabel, je nach Geschmack und Anforderung.
UdoMM
