  NX
  Voreinstellung Nut
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Voreinstellung Nut (950 mal gelesen)
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Gibt es irgendwo die Möglichkeit die Parameter einer Nut (Rectangular Slot) dauerhaft voreinzustellen analog Customer Defaults > Bohrungen etc. ??
Gewünscht hier z.B. Nutbreite 4,4mm
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 11. Jan. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut schlecht aus ... auch in der NX5 Beta gibts dazu nichts voreinzustellen.
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lavazza:
....Gibt es irgendwo die Möglichkeit die Parameter einer Nut (Rectangular Slot) dauerhaft voreinzustellen analog Customer Defaults > Bohrungen etc. ??....
Hallo lavazza,
wenn es nicht geht dann zeichnen doch ein Makro auf (oder gehen in NX3 schon Journals?) und lege es auf einen eigenen Knopf. Man kann die Makros auch kopieren und editieren so dass sich z.B. drei Knöpfe für drei Standartnuten  erzeugen lassen.
uger
smoody
Sehen Sie sich das Profil von smoody an!   Senden Sie eine Private Message an smoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoody
UG NX3.0.3.2
ME10 10.5
XP
erstellt am: 14. Jan. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Wie wärs den mit nem UDF. DA kann man die gewünschten Werte bei der Erstellung angeben und beim absetzen gegebenenfalls ändern.
Gruß Smoody
