  NX
  Zeichnungsverbesserung NX 3.0
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsverbesserung NX 3.0 (622 mal gelesen)
weltraumann
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von weltraumann an!   Senden Sie eine Private Message an weltraumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weltraumann
erstellt am: 10. Jan. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einige sachen mit NX 3.0 gemacht und die Zeichnungen erstellt. Aber die Anfangsebene ist immer im Zeichnung. Habe versucht auszublenden aber könnte es nicht (mit löschen ist alles gelöscht deswegen diese Ebene kann ich nicht löschen).
Wie könnte ich die Ebene von die Zeichnung wegwerfen?
Vielen Dank!
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 10. Jan. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weltraumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht leicht verständlich ...
Wenn die Ebene(n) auf einem anderen Layer liegen als die sichtbar gewünschten Objekte kannnst du diese über #Format#VisibleInView diese in den gewünschten Views der Zeichnung ausblenden.
Wenn du nach dem MasterModel Konzept die Zeichnungen erstellt hast kannst du auch über das ReferenceSet des Mastermodels steuern ob die Ebenen in der Zeichnungsdatei enthalten sind oder nicht - ebenso wie über Layereinstellungen.
(Bei MasterModel Konzept auch die LayerOption des Masters beachten #Properties#General#LayerOption#Original )
