  NX
  Pfadangabe beim Speichern (ohne Teamcenter)
Autor Thema:  Pfadangabe beim Speichern (ohne Teamcenter) (1251 mal gelesen)
misi0815
Sehen Sie sich das Profil von misi0815 an!   Senden Sie eine Private Message an misi0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misi0815
DELL M4500 / WIN 7 64 / NX 10.0.3.5 / TC 10
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
muß gerade für eine Tochtergesellschaft UG NX2 nativ installieren.
In der Zentrale arbeiten Wir mit Teamcenter.
Nun habe ich bei Verwendung der Vorgabepaletten (drawing und model templates) das Problem, daß das System immer wieder die Datei unter c:\temp\ ablegen will (siehe Anhang).
Wie weise ich dem System einen anderen Standard-Speicher-Ordner zu ?
Unter den Speicheroptionen finde ich lediglich das Verzeichnis für Teilefamilien ...
misi0815
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Im UGII_DEFAULTS_FILE :
! Initial Part Directory - Default directory to use as a filter when creating
!                          or opening part files.
UG_initialPartDir:
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a  [stable]
NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing]
NX5.0.0.19 [unstable]
ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
@M$-WinXP_SP2
misi0815
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Dein Tipp hat mir sehr geholfen, Unities sind unterwegs ...
misi0815
