  NX
  Einstellungen übernehmen
Autor Thema:  Einstellungen übernehmen (2222 mal gelesen)
JB_SR
Sehen Sie sich das Profil von JB_SR an!   Senden Sie eine Private Message an JB_SR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB_SR
Unigraphics NX 4.0.2.2
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sagt mal, kann man die Einstellungen für Grundbeleuchtung, Erweiterte Beleuchtung usw speichern? So in etwa wie die Farbeinstellungen unter ´Visualisierung´?
Oder wenigstens irgendwie festlegen, dass ich sie nich ständig neu einstellen muss?
Lebt
JB
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichern vielleicht in Datei / Dientsprogramme / Anwendereinstellungen, hab' ich aber nicht nachgeprüft.
Auf jeden Fall kann man beim wiederholten Einstellen einen Makro aufzeichnen lassen und den dann bei Bedarf einfach wieder abspielen.
UdoMM
Lea
Sehen Sie sich das Profil von Lea an!   Senden Sie eine Private Message an Lea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lea
UG NX8
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns sind alle Voreinstellungen im sogenannten Seed-Part hinterlegt, damit auch wirklich alle die gleichen Grundeinstellungen haben, sobald ein neues Teil erstellt wird. Müßte doch auch mit diesen Einstellungen funktionieren...
Grüßle
Lea
JB_SR
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen!
Frage: Was ist ein Seed-Part? Und du sprichst da grad was an: "wenn ein NEUES Teil erstellt wird" Beziehen sich Einstellungen in den Anwendereinstellungen oder auch den Seed-Parts( ) nur auf Neuteile oder auch auf ältere Daten, die noch mit anderen Grundeinstellungen erstellt wurden?
Lebe
JB
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ein Seed-Part ist gewissermaßen eine Prototypendatei, ein leeres UG-Part, in dem z.B. die Layerstruktur oder RefSets vordefiniert sind.
Hier lassen sich Voreinstellungen definieren, die in den Anwenderstandards fehlen, oder auch Hilfselemente (z.B. Fixed Datums) ablegen.
Bei uns funtkioniert das folgendermaßen:
Erstellt ein Anwender ein neues Modell, öffnet er ein in der Palettenleiste hinterlegtes Seedpart. Der weitere Dialog ist so automatisiert, dass er durch die wichtigsten Eingaben geführt wird.
Mit dem leeren, umbenannten Seedpart wird die Konstruktion begonnen.
Wir haben je ein Seedpart für die Modellierung und die Zeichnungserstellung.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 1851
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
visualisierung.pdf
in NX4 kannst Du die aktuellen Einstellungen für die Visualisierung in einer Schablone ablegen und dann jederzeit nutzen. Die Anleitung findest Du im Anhang.
Gruss.
Uwe
JB_SR
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße!
Jep, das is es was ich gesucht hatte. Nur das es nich so ganz funktioniert. Da mal eine Farbe nicht übernommen und da mal eine Strichstärke.... aber ansonsten gehts schon!
Für Neuteile werd ich wohl das mit dem Seed-Part einführen, is ja ne genial simple Lösung!
DANKE an ALLE!
Lebt
JB
JB_SR
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
So das scheint ja im Großen und Ganzen zu funktionieren....
Aber was ist nun mit den Einstellungen der Anwenderstandarts? Werden die nu nich mehr beachtet? Denn: speziell die Farben der Beschriftung in der Zeichnungserstellung werden nicht übernommen (in der Visualisierungschablone). Die lassen sich zwar in den Anwenderstandarts einstellen, aber wenn man(n) mit der Schablone arbeitet nützt das ja nich viel!?
Hab ich bei der Schablonenerstellung was vergessen, oder übernimmt die die Beschriftungseinstellungen nicht??
Lebt
JB
ibuk
NX 1851
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Visualisierungsschablonen steuern "nur" die Eigenschaften der Bildschirmdarstellung, wie Hintergrund, Beleuchtung... Ich dachte daruf bezog sich die Ausgangsfrage.
Die Beschriftung der Zeichnungserstellung legst Du über die Anwenderstandards fest.
Gruss.
Uwe
JB_SR
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe!
Hast ja recht war ja auch ursprünglich mein Problem... .
Wenn ich aber in den Anwenderstandarts jetzt die Farben für Bemaßung usw festlege sind da ja auch Einstellungen für Bilschirmdarstellung (außer Beleuchtung zumindest hab ich keine gefunden) das heißt ja Schablone und Standarts überschneiden sich!!? Oder?
Ich müßte also alles soweit in den Standarts ändern und dann nur die Beleuchtung über so eine Vis-schablone?? Tja wollte ich ja aber die Farben der Beschriftung werden in den Standarts nicht übernommen!!!!
Lebe
JB
