  NX
  halbe Ansichten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  halbe Ansichten (3706 mal gelesen)
stevieda
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stevieda an!   Senden Sie eine Private Message an stevieda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevieda
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/E Wildfire 3.0
Inventor Pro 9
NX 4
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt ausgiebig die NX-Hilfe zu Rate gezogen und dieses Forum durchforstet, aber leider hat mir beides bis jetzt nicht bei folgendem Problem geholfen:
Wie lassen sich in NX (hier: NX4, wobei Infos zu älteren Versionen selbstverständlich gerne entgegengenommen werden) halbe Ansichten erzeugen? Damit meine ich nicht halbe Schnittansichten, bei denen eine Hälfte geschnitten und die andere Hälfte in Ansicht gezeigt wird! Ich meine wirklich halbe Ansichten, z.B. von symmetrischen Bauteilen oder Rotationsbauteilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige sein soll, der solche Ansichten wünscht.
Hat irgendjemand einen Rat oder eventuell einen Tipp, wie man solche Ansichten mit einem Trick erzeugen kann (z.B. mit einem Ausbruch oder als Detailansicht oder ähnliches)?
Vielen Dank für jede Form der Hilfe und für jede Anregung!
Stevie
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevieda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stevie
indem Du die Ansichtsbegrenzung manuell so anpasst, dass nur eine Hälfte der Ansicht sichtbar ist.
rMT auf der Ansichtsbegrenzung -> Begrenzung anzeigen -> Manuelles Rechteck, mit Maus Rechteck aufziehen.
so  gehts zB in NX3
Gruss, Ueli
stevieda
Dipl.-Ing.
Pro/E Wildfire 2.0
Pro/E Wildfire 3.0
Inventor Pro 9
NX 4
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klemenz,
vielen Dank! Ich wusste doch, dass sich damit jemand auskennen würde.
Stevie
