  NX
  Solve Error
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Solve Error (1699 mal gelesen)
Hagbard23
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hagbard23 an!   Senden Sie eine Private Message an Hagbard23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 28. Nov. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe schon wieder ein problem,
diese meldung ging auf, als ich die eigenfreq. und eigenwerte berechnen lassen wollte:
Solve Error
Nastran Solver directory cannot be accesed C:Program FilesUGSPLMNXNastran2.0bin
was könnte das sein?
ich habe einen Laptop, Fujitsu Siemens, Centrino Duo 1.66 GHZ, 1024 MRAM,ATI RadeonX1800, Win XP Servicepack 2.
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Das genannte Verezichnis existiert gar nicht oder da besteht kein Vollzugriff drauf. Einfach mal mit Explorer prüfen (oder ist es UNIX? Dann CHMOD)
UdoMM
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 1851
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
die folgende Variable muss gesetzt sein, um NX zu zeigen, wo NASTRAN installiert wurde.
set UGII_NX_NASTRAN=G:\ugs\nastran4\bin
Beste Grüsse.
Uwe
Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die systemvariable ist schon gesetzt, habe den richtigen pfad angegeben(habe nochmals kontrolliert)...
könnte das mit dem neuen win explorer 7.0 zusammenhängen?
gruß hagbard23
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagbard23,
Zitat der Fehlermeldung:
" Solve Error
Nastran Solver directory cannot be accesed C:Program FilesUGSPLMNXNastran2.0bin "
Der solver ist auf jeden Fall mit falschem Pfad unterwegs
(es fehlen die backslashs) also richtig könnte etwa "C:\ProgramFiles\UGS\PLM\NX\Nastran2.0\bin" sein).
Versuche doch mal herauszufinden, woher er diesen falschen Pfad bekommen hat
Euer Kuno2
Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Pfad, der mit der Fehlermeldung erscheint, ist der der Ursprünglich voreingestellt war, irgendwie nimmt das System die neue Variable nicht an, obwohl sie unter ugii_env_dat sowie im System bei den Benutzervariablen gespeichert ist...
warum der trotzdem auf den alten Pfad zurückgreifen will, kann ich mir nicht erklären, ist er vielleicht noch woanders gespeichert oder wird das ganze nur nicht aktualisiert?
grüße Hagbard23
[Diese Nachricht wurde von Hagbard23 am 29. Nov. 2006 editiert.]
Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist ja seltsam, jetzt geht es plötzlich doch,
ohne das was geändert wurde, sehr mysteriös...
danke für die hilfe
güße mike
Figa9
Sehen Sie sich das Profil von Figa9 an!   Senden Sie eine Private Message an Figa9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Figa9
erstellt am: 08. Okt. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
hab genau das gleiche Problem und bin aber ein Neuling. Muss man das Nastran extra installieren oder ist das bei nx4 schon mit drin? Wenn nicht hätte sich das Problem wohl erledigt, ansonsten weiß ich nicht weiter...
Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 08. Okt. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich besitze die Studentenversion und Nastran war bei mir auf auf einer zusätzlich beigelegten DVD...
Grüße Hagbard23
Figa9
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay danke, nun passt alles...
