  NX
  Bezugsebene springt auf Formelement verdeckt
Prüfplan für NX - Schließen Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Qualität. , eine App
Autor Thema:  Bezugsebene springt auf Formelement verdeckt (808 mal gelesen)
dotto
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dotto an!   Senden Sie eine Private Message an dotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dotto
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem meiner User springen die Bezugsebenen von "ZEIGEN" auf "VERDECKEN" wenn man ein UDF darauf positioniert.
Weiß einer von euch wo es eine Einstellung dafür gibt, wo dieser User dran rumgespielt haben könnte.
Leider habe ich aus der Hilfe nichts brauchbares finden können.
dotto
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dotto,
wo findet man in UG die Funktion "ZEIGEN" bzw. "VERDECKEN"?
Walter Hogger
dotto
CAx Administrator
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
im "Teile-Navigator".
OK.
Habe es gefunden.
Die Einstellung ist in den Eigenschaften Menü vom Teile-Navigator und heißt "Objekte verdecken, wenn verwendet".
Da muss man erst mal drauf kommen. Ich versteh nur nicht wieso ein User daran ändern geht und dann behauptet NX würde spinnen.
Vielen dank Walter.
dotto
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu soll DAS denn gut sein...???
Naja, wieder was gelernt...
Ralf
dotto
CAx Administrator
Dell M90
TcEng 9.1.2.10
NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hightower205,
so ging es mir auch. Vor allem wenn ein User zu mir kommt und sagt das sein NX das einfach so macht. Am Anfang habe ich nicht schlecht gestaunt als das bei dem User passiert ist, aber als Walter mir den Tip gegeben hat habe ich es gefunden.
Aber nicht schlecht worauf die User so kommen
Mal was hier geändert, mal was da geändert, und sich dann beschweren das ihr NX nur Blödsinn macht.
dotto
