  NX
  Solidattribute in Teilefamilien vererben
Autor Thema:  Solidattribute in Teilefamilien vererben (1104 mal gelesen)
mts
Sehen Sie sich das Profil von mts an!   Senden Sie eine Private Message an mts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon mal jemand mit den KBTD-Tools von GM gearbeitet? Habe selten so einen Schwachsinn gesehen. Da werden Eigenschaften (z. Bsp. Material) nicht als Partattribut erzeugt, sondern der Solid bekommt das Attribut angehängt. Jetzt möchte ich dieses Attribut über eine Teilefamilie steuern, dort kann ich aber nur Partattribute anwählen.
Oder weiß jemand wie das geht?
Stephan
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
so ganz schlecht und ungewöhnlich ist die Vorgehensweise gar nicht, den Solids Attribute mitzugeben. Denk mal an vulkanisierte Teile (Metall-Gummi-Verbindungen). Die macht man häufig in einem Part (Multisolidpart).
An diese Attribute kommst du in der Teilefamilie jedoch nicht ran, soviel ich gesehen habe. Die individuelle Zuweisung mit Unterstützung via Makro würde ich auf ca. 10 Parts pro Minute schätzen. Wie viele Teile hast du denn ... ggf. gibt es noch andere Möglichkeiten.
Walter Hogger
mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ja Du hast Recht, manchmal geht es nicht anders. Jetzt müssen wir auch wieder alle Einzelteile eines Schweißteils in einem Part erzeugen. Da geht es auch nicht anders. Was mich eben stört, sind diese KBTD-Tools. Die sind wahrscheinlich Mitte der 90er programmiert und seitdem nur soweit angepaßt wurden, daß sie gerade eben noch funktionieren. Die ganzen schönen neuen Funktionen, die im NX seitdem dazugekommen sind, kann man alle nicht nutzen. Für mich ein gewaltiger Rückschritt.
Aber zu den Attributen. Die werden schon mit einem Makro erzeugt. Damit kann ich aus einer Liste das Material und die Abmessungen zuweisen. In meinem Fall habe ich eine Baureihe von ca. 17 Haltern, die unterschiedlich lang sind. Da jeder eine einzelne Zeichnung braucht, wollte ich das mit einer Partfamilie erzeugen. Bis auf die Abmessung hat das auch geklappt. Die muß ich dann in den einzelnen Teilen von Hand ändern. Die Partfamilie brauche ich ja zum Glück nicht mehr. In diesem Fall ist der Aufwand noch vertretbar.
Stephan
