  NX
  Schraffieren von Flächen
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Schraffieren von Flächen (1488 mal gelesen)
Leuchtenstar
Sehen Sie sich das Profil von Leuchtenstar an!   Senden Sie eine Private Message an Leuchtenstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leuchtenstar
UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, Flächen von eingeladenen Bauteilen manuell zu schraffieren?
Ich möchte nicht eine Ansicht einladen und diese dann schneiden, sondern die eine Ansicht nutzen. Das Zeichnen von Kurven wollte ich mir auch ersparen. Ich möchte eigentlich die vorhandenen Körperkanten als Schraffurbegrenzung nutzen.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
da musst du bis zur NX5 warten, da soll das gehen.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Leuchtenstar
UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info.......muß mein Projekt wohl noch ein wenig warten...
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Geht meines wissens auch schon mit deiner Version!
Habe leider "nur" die NX4 zur Verfügung aber geht so ähnlich auch mit NX3. Zumindest mit NX2 war´s so..
Drafting -- Insert -- Crosshatching
Area Fill auswählen und die Begrenzungskurven/Kanten anwählen.
Kannst dann noch den Stil auswählen...
Hoffe hast so was gemeint.
Wede
Leuchtenstar
UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
da ist ja gerade das Problem. Die Körperkanten lassen sich auf diese Weise nicht auswählen. Das System erkennt keine Linien, die eine Schraffurbegrenzung ergeben.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh auf Ansicht erweitern, und dann drehst du ein wenig. Anschließend weißt du auch, warum.
grüße
Grüße Meinolf
Leuchtenstar
UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So in entwa habe ich mir das gedacht - Danke für die Infos!
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leuchtenstar
einfach über view style die extracted edges einschalten,
dann kann man in jeder UG version schraffieren.
Leuchtenstar
UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE SEHR!!
Das ist die Lösung!
