  NX
  Ändern der Toolbar unter NX4
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Ändern der Toolbar unter NX4 (1591 mal gelesen)
Kunze1
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Kunze1 an!   Senden Sie eine Private Message an Kunze1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kunze1
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit die Größe der Icons in den Toolbar´s noch kleiner als die unter Customize angegebene "Extra Small (16)" zu bekommen. Denke dabei an eine direkte Änderung der Variablen iz.B. in ug_dev.dat oder ähnlichem. Habe leider noch nix gefunden. Falls jemand ne Idee hat würd mich über ne ANtwort freuen, Danke
Kunze1
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunze1 10 Unities + Antwort hilfreich
und warum willst du dass,
evtl. gibt es ja ander lösungen!
gruss urs
Kunze1
Dipl. Ing.
erstellt am: 24. Nov. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Symbbole sind mir einfach zu groß und nehmen für meinen Geschmack zu viel von der Arbeitsfläche weg. Hab schon über nen 2. Monitor nachgedacht aber da spielt mein Cheff nicht mit. Wie würd ne andere Lösung denn aussehen
Gruß Kunze1
atack
maschbau
Sehen Sie sich das Profil von atack an!   Senden Sie eine Private Message an atack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atack
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunze1 10 Unities + Antwort hilfreich
... über die Auflöung; z.B. 1600er
greetings
