  NX
  Bemassung in NX2
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Bemassung in NX2 (918 mal gelesen)
Nak24
Sehen Sie sich das Profil von Nak24 an!   Senden Sie eine Private Message an Nak24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nak24
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte eine Zeichnung ableiten und bekomme die Maße immer in Zoll dargestellt.Man könnte ja die Maße immer editieren aber das finde ich sehr unständlich.Wo kann man die Grundeinstellung vornehmen.Ich habe schon die UGII metric.def umgestellt.
Diese hatte leider nichts gebracht.
dwolters
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von dwolters an!   Senden Sie eine Private Message an dwolters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwolters
NX2306 Teamcenter 14
WIN10 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nak24 10 Unities + Antwort hilfreich
ists vielleicht schon beim Solid falsch?
wenn ja, siehe .. ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/003925.shtml#000000
Daniel
[Diese Nachricht wurde von dwolters am 15. Nov. 2006 editiert.]
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nak24 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du eine Vorlagendatei verwendest, bringt eine Änderung der metric.def keinen Erfolg, da die Einstellungen für die Bemaßungseinheit in der Vorlage definiert und abgespeichert werden. Wenn Du also eine dauerhafte Änderung erreichen willst, musst Du die Vorlagendatei anpassen.
Gruß André
