  NX
  Swept - Konturbeginn ändert sich
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Swept - Konturbeginn ändert sich (423 mal gelesen)
Kuse
Maler & Landstreicher
Sehen Sie sich das Profil von Kuse an!   Senden Sie eine Private Message an Kuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuse
Unigraphics 3.0.4.2
Windows XP Professional /SP2
Fujitsu Siemens
Pentium 4 CPU 3.40GHz
Arbeitsspeicher 2GB
NVIDIA Quadro FX 3500 256MB
SpacePilot
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal ne kurze Frage.
Ich habe in meinem Bauteil einen Swept mit 2 Leit- und 3 Querkurven
erzeugt. Diese Kurven stammen allesamt aus verschiedenen Skizzen.
Die Leitkurven sind um die Drehachse des Bauteils angeordenet und
die Querkurven sind mit den Leitkurven assoziativ verknüpft. Jetzt
kann es vorkommen, das ich die Leitkurven um die Mittelachse herum
verdrehen muß.
Wenn die Verdrehung zu stark ist, ändert sich allerdings die ab
und zu die Richtung des Konturbeginns und somit ist mein Swept
"verdreht".
Kann ich diese Änderung des Kontubeginns irgendwie unterbinden oder
festmachen?
Bin für jeden Tipp dankbar...
Kuse
ein Herz für Kuse
Durch die Benutzung der obigen URL unterstützen Sie die Aktion "ein Herz für Kuse".
Menschen, mit zuviel Zeit, wird dadurch die Möglichkeit geboten in einer artgerechten
Umgebung ein erfülltes und glückliches Leben ohne Unterdrückung zu führen.
Helfen auch Sie. Danke.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuse 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die jeweils "zueinander" gehörigen Punkte der 3 Querschnitte definieren.
Ich bezweifle aber daß man eine Logik einbauen kann, ab wann ein anderer Punkt hergenommen werden soll.
Ein nachträgliches Ediitieren der Punkte ist natürlich auch möglich - wie oft brauchst du das ?
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a  [stable]
NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing]
NX5.0.0.19 [unstable]
ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
@M$-WinXP_SP2
Kuse
Unigraphics 3.0.4.2
Fujitsu Siemens
Arbeitsspeicher 2GB
SpacePilot
erstellt am: 13. Nov. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zwatz,
danke für deine Antwort...
na ja, wie oft ist schierig zu sagen...aber vermutlich schon
häufiger. Das ganze soll in ein UDF eingebaut werden und somit
einigermaßen stabil sein. Möchte ja nicht von meinen Anwendern
verlangen das Sie bei einer "Verdrehung" das Ganze explodieren
und die  Querschnitte umhängen.
...werde das mit den Punkten mal versuchen.
Weitere Ideen...immer her damit.
Kuse
ein Herz für Kuse
