  NX
  Nutzung Doppelprozessor unter Windows
Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Autor Thema:  Nutzung Doppelprozessor unter Windows (3086 mal gelesen)
Avhy
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Avhy an!   Senden Sie eine Private Message an Avhy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avhy
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfrage meiner Kollegen: Wie kann man unter Windows (XP64bit) einen Doppelprozessor nutzen? Unter Unix läßt es sich wohl entsprechend einstellen. Und unter Windows? wenn ja - wie und wo?
Das Problem betrifft NX4 und Nastran. Beide nutzen jeweils nur 1 Prozessor des Rechners.
Gruß, Avhy.
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 10. Nov. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Nastran kann ich nichts aussagen
für NX gibt's die Variable UGII_SMP_ENABLE
Ausschnitt aus ugii_env.dat
#  MISCELLANEOUS
#  This variable enables Symmetric Multi-processing (SMP) on systems
#  with multiple CPU's or that support hyperthreading.  Performance will
#  be improved in certain Parasolid operations, such as Mass Properties,
#  Booleans and silhouette generation.  This option is only supported on
#  HP, SUN and Windows NT.
#    Set to 0 to disable SMP
#    Set to 1 to enable SMP
#    Unset will take the Parasolid default
UGII_SMP_ENABLE = 1
siehe auch Info in GTAC  (benötigt Web-Key)
http://support.ugs.com/docs/nx/nx4/rn/sysinfo/index.html
Documentation
NX
NX 4
NX 4.0 Release Notes
System Information
Platform Information
mit freundlichen Grüssen
Toni
