  NX
  Unterdrücken von Komponenten NX4
Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Autor Thema:  Unterdrücken von Komponenten NX4 (2226 mal gelesen)
Zirkelkasten
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Zirkelkasten an!   Senden Sie eine Private Message an Zirkelkasten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zirkelkasten
UG
NX6
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe das Problem, das ich aus einer großen Baugruppe (300 ET) einzelne Teile (25 ET) auf einer Zeichnung sichtbar haben will. Das heißt ich unterdrücke in der Zeichnungsbaugruppe(Baugruppe-Komponente-Unterdrücken) alles was ich nicht brauche. So weit so gut. Aber die Unterdrückten Teile verschwinden auch aus dem Navigatorbaum, und zwar im Originalteil auch. Das sieht dann aus als ob die Sachen gelöscht sind.-falls meine Kollegen rauskriegen was und wie ich´s gemacht habe-wird die Unterdrückung aufgehoben die Teile erscheinen wieder-aber leider eben auch auf meiner Zeichnung. Bitte um Lösungsvorschläge.
Liebe Grüße
Zirkelkasten
Zirkelkasten
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zirkelkasten 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit Referenz-Sets oder über Layer (in Spezifikation, Sichtbar in Ansicht)?
Markus
Tove
NX Support
Sehen Sie sich das Profil von Tove an!   Senden Sie eine Private Message an Tove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tove
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zirkelkasten 10 Unities + Antwort hilfreich
I am in NX4
Go to the drawing - Select the Assemblies - Exploded View - Hide Component
Select a component, that can be done in the navigator or in one of the views. OK
Now you are asked in what view, the components has to be hidden - select the view -
Update the view.
Viola - the component is invisible and nothing did happen to the Assembly Navigator.
Hope it helps - even if it is in English
Regards Tove
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zirkelkasten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej,
Hide component funtkioniert und der Vorteil ist, dass man dazu nicht das Mastermodell ändern muss.
Nachteil: es werden aber immer auch die Komponenten mitgeladen, die für die Zeichnung nicht benötigt werden.
Wenn ich Zugriff auf das Mastermodell habe, würde ich ein Reference Set, welches nur die in der Zeichnung gesuchten Komponenten enthält, bevorzugen.
Farvel
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Zirkelkasten
UG
NX6
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
I´ve exersise what you sayd. It was exact what I need. Thank´s verry much!!
Greets to you
Zirkelkasten
Zirkelkasten
kasalex
Sehen Sie sich das Profil von kasalex an!   Senden Sie eine Private Message an kasalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz
4 GB RAM
Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zirkelkasten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hightower205:
God dag  ,
es geht auch ohne das die Komponenten geladen werde. In großen Zusammenbauten machen wir es so, das wir die Ansichten mit "Style - Häkchen bei "Extracted Edges"" die Körperkanten ableiten und das Referenzset des Hauptassemblies auf "Empty" stellen. So ist die Zeichnung vollständig, ohne dass nur ein einziges Bauteil geladen werden muss.
Schönes WE ebenfalls
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zirkelkasten 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Möglichkeit ist es, mit Anordnungen zu arbeiten. Ich bevorzuge dies, da ich ungern mit Referenzsets und Layern arbeite (Solidworks läßt grüßen). Mein Empfehlung dabei ist darauf zu achten, dass die Standard-Anordnung die üblich gebräuchliche ist, die auch als Unter-BG gebraucht wird. Dies vermeidet Fehler bei anderen Usern, die nicht mit der Nutzung von Anordnungen rechnen.
Harry
mable
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mable an!   Senden Sie eine Private Message an mable  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mable
NX 3.0.5.3 MP1, Win XP SP2
HP xw4200, 2.8 GHz, 4GB,
FX1400
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zirkelkasten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry!
Wenn du mit Anordnungen arbeitest, kannst du aber nicht beeinflussen, welche Komponenten in die Zeichnun mitgeladen werden (im Hintergrund). Nur die Sichtbarkeit wird beeinflusst.
Das können nur Reference-Sets!
Bei großen Baugruppen ist das ein entscheidender Faktor.
mable
HarryD
erstellt am: 14. Nov. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zirkelkasten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mable,
zwar kann ich mich täuschen, aber wenn ich z. B. Anordnung 1 mit 30 Teilen von 100 möglichen habe, wobei die 70 unterdrückt, nicht etwa ausgeblendet sind (was schön wäre, wenn es möglich wäre :-( ) und in der Zeichnung nicht beide Anordnungen , sondern nur Nn.1 dargestellt wird, geht die Zeichnungsaktualisierung rel. schnell. Ob das nun mit dem Laden zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber auch in einer BG ist es so, dass unterdrückte Komponenten nicht geladen werden. Erst wenn der Status aufgehoben wird lädt UG nach.
Harry
mable
FX1400
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zirkelkasten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry!
Ich denke, du täuscht dich!
Sobald es eine Anordnung gibt, in der die anderen 70 Teile (um bei deinem Baispiel zu bleiben) nicht unterdrückt sind, werden diese beim Laden deiner Zeichnung auch mitgeladen; ob die Anordnung nun dargestellt wird, oder nicht.
Du kannst dies sehen, wenn du nach dem Laden der Zeichnung mal auf Menu->Fenster->Weitere... schaust: dort findest du alle in der momentanen Sitzung geladenen Komponenten.
Oder wenn du die Anordnung mal umschaltest, sollten die Komponenten rel. zügig erscheinen, da sie nicht mehr nachgeladen werden müssen.
Das Aktualisieren der Zeichnung geht natürlich schneller, da ja die Komponenten nicht dargestellt werden müssen.
Maik
