 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Kurven ableiten/projizieren im Drafting (2100 mal gelesen)
nice22 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 40 Registriert: 03.02.2006 Windows XP SP2 SE17 NX2 NX3.0.2.3 NX4.0.4.2 MP2 Catia V4/V5
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Modelling einen Bauteilschnitt zu meinem Solid hinzugefügt. Dieser Schnitt wurde gemeinsam mit dem Solid auf ein eigenes ReferenceSet um es später im Drafting anzuzeigen. Nun besteht das Problem das durch das Checken mit spezielen Tools das ReferenzSet automatisch umgestellt wird und in der Zeichnung der erzeugt Schnitt nicht mehr angezeigt wird. Ich möchte nun diesen Schnitt im Drafting projiziere/ableiten, das ich die Schnitte als Linien in der View liegen habe. Mit welchem Befehl kann ich das realisieren, habe bisher noch nichts passendes gefunden. Lg nice22 ------------------ Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder - keine Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 14. Nov. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nice22
Warum den so umständlich? Was soll der Schnitt im 3D? Schnitte bei UG mache ich eigentlich in der Zeichnungserstellung, dann kann auch jeder sehen wo eigentlich der Schnitt lang geht (weil es eine Referenzansicht dazu gibt). ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wir die Schnitte im 3D anlegen müssen ist eine Vorgabe von Opel. Finde ich ja auch eigentlich ganz sinnvoll, wenn man den dann ins entsprechende Referenzset legt und dann ein und ausblenden kann. Das Problem ist halt das beim Checken für die Datenbank das RefSet automatisch wieder auf Part umgestellt wird und in der Zeichnung ist der Schnitt dann nicht mehr zu sehen. ------------------ Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder - keine Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nice22
Hallo nice22, prüf mal die Ladeoptionen, wenn Ihr da bei den Reference Sets nicht "as svaed" sondern z.B. "Part" als erstes eingestellt habt, dann wird immer das Modell mit diesem RefSet geladen. Für Euren Checker müsst Ihr also diese Option auf "as saved" (oder das RefSet, das Du für den Schnitt erzeugt hast) setzen. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Nov. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nice22
