  NX
  Ausbruch durch Baugruppe
Rechtschreibung, Übersetzung , eine App
Autor Thema:  Ausbruch durch Baugruppe (877 mal gelesen)
JB_SR
Sehen Sie sich das Profil von JB_SR an!   Senden Sie eine Private Message an JB_SR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB_SR
Unigraphics NX 4.0.2.2
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße!
Ich möchte einen Ausbruch gestalten. Vorgehensweise is mir eigentlich soweit klar, so mit Basispunkt, Sichtvektor, Bruchlinie....
Aber wenn ich die Ausbrucherstellung abschließe, schneidet UG den Bereich der in der Bruchlinie eingeschlossen ist komplett weg! D.h. ich hab weder Schraffur noch die vorher versteckten Geometrien!!
Kann es daran liegen, dass die Bruchlinie über mehrere Körper geht?
Lebt
JB
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 08. Nov. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JB_SR,
Geh noch mal in den Dialog und auf Edit, dann schau mal auf dem Zeichnungsblatt (Nachbaransicht), wo der Basispunkt angezeigt wird.
Dieser verspringt bei aktiviertem Punktfang sehr leicht, so dass Du evtl. durch das ganze Modell geschnitten hast.
Zweite Möglichkeit: Du hast in diesem Dialog "Cut through model" aktiviert. ->Haken entfernen, Apply,
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
JB_SR
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Der Basispunkt liegt schon an der richtigen Stelle(denk ich mal)
und der Hacken is auch nich drinn.
Habs grad noch mal versucht. Jetzt hab ich zwar die Schraffur, aber die Bruchlinie also quasi die Begrenzung, und der Stift (ist eine Verstiftung von zwei Teilen) sind nich zu sehen! Die Korrekte Ansicht wird wärend des Erstellens kurz eingeblendet und verschwindet wieder.
Lebe
JB
