  NX
  Bezugsverlust bei DWG-Import
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezugsverlust bei DWG-Import (781 mal gelesen)
JB_SR
Sehen Sie sich das Profil von JB_SR an!   Senden Sie eine Private Message an JB_SR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JB_SR
Unigraphics NX 4.0.2.2
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Kann mir jemand sagen warum beim Import von DWG die Bemaßungen nicht mehr an den vorgesehenen Stellen sind, sondern irgendwo wild in der Zeichnung verstreut liegen!?
Und wichtiger noch, was man dagegen machen kann!
Lebt
JB
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
kommen die DWG aus autocad oder anderem CAD system?
ist Autocad Version sehr jung?...
uwe.a
JB_SR
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe!
Tja frag mich mal!
Aber ich denke mal is auch nur eine Export aus einem aanderen CAD!
Macht das denn einen Unterschied?
Lebe
JB
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
nativ werden von UGS (nx) nur autocad dwg akzeptiert.
Meist funktioniert es wenn man im (Fremdsystem)Quellsystem ein möglichst altes DWG Format (Autocad version) benutzt.
uwe.a
misi0815
Sehen Sie sich das Profil von misi0815 an!   Senden Sie eine Private Message an misi0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misi0815
DELL M4500 / WIN 7 64 / NX 10.0.3.5 / TC 10
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JB_SR 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mit ACAD Version 13 die besten Erfahrungen beim importieren von dxf / dwg gemacht.
GRuß
misi0815
JB_SR
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmmh...
Ich hab aber kein Einfluß darauf womit die DWG erstellt werden.
Doch, hab mal mit Visi(einzige was ich hier noch zur Verfügung habe)  DWG imp und dann als DXF (V13) exp! Und das lässt sich dann fehlerfrei lesen!
Danke für die Hilfe
Lebt
JB
