 | Siemens NX Express , ein Kurs
Thema: Lizenz-Problem bei NX4 (1747 mal gelesen)
jonathan22 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 07.11.2006
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir Unigraphics NX4 gekauft, hab alles wie beschrieben installiert und eingestellt, aber wenn ich es starten will, bekomme ich die Fehlermeldung: "NX License Error: The desired vendor daemon is down [-97]". Was mir auch seltsam erscheint ist, dass bei den license options keine Bundles verfügbar sind. Ich weiss nicht, ob es damit etwas zu tun hat, da ich bis jetzt auch mit keiner version erfahrung habe, aber ansonsten wüsst ich wirklich nicht woran es liegen könnte. Ich hoffe, jemand von euch weiss weiter... Danke schonmal, Jonathan
vintage21 Mitglied IT-Systemadministrator
 Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2006
erstellt am: 07. Nov. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan22
...auf welchem Betriebssystem hast du NX4 installiert? Windows: Lizenz Server installiert? Ist der Dienst für den deamon gestartet? Status? Autostarttyp? UNIX: Lizenz Server installiert? ps -ef | grep flex zeigt ob der Prozess läuft Mehr Information wäre gut. Bis dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan22
Da fehlen eine Menge Informationen ... Wie die Fehlermeldung schon sagt läuft der daemon nicht ( oder ist nicht erreichbar - zB Firewall). Auf http://www.plmvim.de werden hier eine Menge möglicher Ursachen genannt, z.B. Notebook ohne aktiver Netzwerkverbindung, mistige Virenscanner usw. Beschreib uns dein System näher. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonathan22 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles klar...aber wie gesagt, ich hab keinerlei erfahrung und hätte auch nich gedacht, dass das so kompliziert is das programm zu installieren. Also ich habs auf nem Desktop-PC installiert und als Betriebssystem hab ich Windows XP SP2. als anti-viren-programm hab ich AntiVir und meine Windows-Firewall is aktiv. Mit den Lizenz-Servern blick ich langsam eh nich mehr durch. Hab wohl irgendwas mit Servern instaliert und bei LMTOOLS zeigt der mir auch wohl den Unigraphics-Server an aber hiermit kann ich z.B. nichts anfangen: Zitat: Windows: Lizenz Server installiert? Ist der Dienst für den deamon gestartet? Status? Autostarttyp? UNIX: Lizenz Server installiert? ps -ef | grep flex zeigt ob der Prozess läuft
Mir sagt ausserdem der Begriff Daemon in diesem Zusammenhang gar nichts...
erstellt am: 08. Nov. 2006 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan22
Zitat: Original erstellt von jonathan22: ... hab alles wie beschrieben installiert und eingestellt, aber ....
Was hast du in welcher Reihenfolge (wohin) installiert ? Ist an der Netzwerkkarte für die die Lizenz ausgestellt ist eine Netzwerkverbindung vorhanden (sprich Kabel eingesteckt)? Wie heißt der Rechner, wie sehen die ersten zwei Zeilen des Lizenzfiles aus ? Schalte probeweise einmal Vrenscanner und Firewall(s) ab. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonathan22 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe erst den Lizenzserver installiert, dann die NX4 Software und danach die Zusatzsoftware (Dokumentation, CAST, Updates und Tools). Anschließend hab ich noch NX Nastran intalliert. Ja, an der Netzwerkarte ist ne Netzwerverbindung vorhanden. Die ersten 2 Zeilen sehen so aus (Huesers is der Rechner-Name): Zitat: SERVER Huesers 00e018d632c1 27000 VENDOR uglmd
Habs auch gerade noch mal ohne Antivirenprogramm und Firewall versucht, war aber die gleiche Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan22
Unter den Diensten gibts den Unigraphics License Manager. Ist der gestartet ? Steht er auf manuell starten oder automatisch ? (s. erste Antwort oben). Im Installationsverzeichnis des Lizenzservers gibts auch ein Logfile (sobald er einmal zu starten versucht hat), heißt glaub ich uglmd.log (*.log) - was steht denn da so drin ? Was passiert wenn du die LMTOOLS aufrufst und einen Server Restart versuchst ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonathan22 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh Shit, ich glaub ich weiss wo das Problem liegt. In dem log-fiel steht: Zitat:
13:48:49 (lmgrd) Starting vendor daemons ... 13:48:49 (lmgrd) Started uglmd (pid 244) 13:48:50 (uglmd) FLEXnet Licensing version v10.8.0 build 18869 13:48:51 (uglmd) Invalid license key (inconsistent authentication code) 13:48:51 (uglmd) ==>FEATURE server_id uglmd 22.0 permanent 1 6E482985C6F9 \ user_info=EN9LKM5SGP ISSUER=UGS ck=82 SIGN=D5633BD2F870
weiss zwar nich genau was das bedeutet, aber es hört sich nich allzu positiv an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan22
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan22
Zitat: Original erstellt von jonathan22: oh Shit, ich glaub ich weiss wo das Problem liegt. In dem log-fiel steht: weiss zwar nich genau was das bedeutet, aber es hört sich nich allzu positiv an!
Da ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Fehler im Licensefile, fordere beim Aussteller ein neues an. Vgl. dazu zB http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004687.shtml#000005 Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonathan22 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 637 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jonathan22
Hallo jonathan22, in der zweiten Zeile des Lizenzfiles gehört die Pfadangabe zum uglmd.exe z.B.: Vendor uglmd C:\License Servers\UGNXFLEXlm\uglmd.exe Die Datei uglmd.exe ist im Installationsverzeichnis des Lizenzservers zu finden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonathan22 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
