 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Erfahrungen mit 64Bit und NX4 ??? (2486 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Die letzte Diskussion zu diesem Thema ist schon etwas älter. Darum hier noch einmal die Frage: Welche Erfahrungen wurden mit Win XP mit 64Bit und Unigraphics gemacht? Bringt's das? Lässt sich die Möglichkeit des grösseren Speichers auch bei den Translatoren (mich interessiert da besonders IGES) nutzen ? Läuft das ganze stabil ? Würde mich über Reaktionen/Antworten freuen, uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hi uger, speziell zum Thema Konvertierung haben wir bei uns NX4 mit 64-Bit und einer entsprechend ausgestatteten Maschine getestet. Resultat: gerade die Konverter unterstützen 64-Bit nicht wirklich... Ist auch von UGS bestätigt worden... Zum Rest kann ich nix sagen, weil speziell in Richtung Datentransfer getestet wurde.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hightower205, Danke für die Anwort. Heisst das dass 64Bit bei der Konvertierung gar keine Vorteile gebracht hat ? Kann man die Bestätigung von UGS irgendwo nachlesen ? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo uger, lt. Aussage von GTAC ist der Vorteil einer 64-Bit-Umgebung weniger in Geschwidigkeit als in der Möglichkeit, mehr Speicher zu adressieren zu finden. Das soll unter NX4 auch möglich sein. Genau diese Adressierung klappt aber beim Konvertieren nicht. Wir hatten eine Opteron-Maschine mit 2x Doppelkern-CPU und 8GB RAM im Test, mit dem Resultat, dass der Konverter maximal 2GB genutzt hat. Man konnte zwar mehrere Konvertierungen gleichzeitig laufen lassen, diese parallelen Prozesse sind gut gelaufen sofern sie jeweils unter 2GB geblieben sind, aber einen richtig großen Brocken konnte der Rechner nicht schlucken... Unser Soft- und Hardwarelieferant hat sich das bei UGS bestätigen lassen: Die Konverter unterstützen die 64-Bit-Umgebung nicht. Im UGAnswer konnte ich leider keine schriftliche Aussage finden...  ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
könnt Ihr mit 64-bit Maschinen Teilefamilien erzeugen (Office 2007) ?! Bei mir gibts beim Speicherversuch einen internen Fehler. cu boffix edit: Kann aber auch sein, das wir die Maschine zu hastig installiert haben. Evtl muss das Office vor der Nixe auf´m System sein. Melde mich am Montag nochmal. ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 [Diese Nachricht wurde von boffix am 01. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo nochmal, also wir bringen das mit nicht hin. Native kann man Teilefamilien erzeugen, sobald es mit Teamcenter versucht wird, gibt es beim speichern der Teilefamilienschablone einen internen Fehler. Danach ist es auch nicht mehr möglich ein "normales" Teil anzulegen. Ab dann nur noch interner Fehler. Hat jemand TCE mit NX4 auf 64 bit im Einsatz? Wäre schon schick, wenn das ginge, wegen der 8Gig Ram... cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 05. Dez. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo, hab gerade eine unserer ersten 64b-Maschinen in Betrieb genommen. Prinzipiell gut, allerdings fehlt uns noch der richtige aClass-Treiber/Weichware. Auch die Translatoren wollten noch nicht richtig. Auch Cadenas im SW2006-Umfeld läuft nicht rund. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hi HarryD, werd mal genauer... Kannst Du in Verbindung mit TCE auf der 64bit Kiste Teilefamilien erzeugen? Und was ist ein aClass Treiber? cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo, zu Teilefamilien kann ich nix sagen, da ich (noch) nicht damit arbeite, bzw. nur unsere Normungsstelle. Mit aClass-Treiber meine ich, dass unser Normteilverwaltungstool von BCT noch softwaremäßig an die 64bit-Umgebung angepasst werden muss. Angeblich soll das in den nächsten Tagen geschehen. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
