  NX
  Kantendarstellung
Autor Thema:  Kantendarstellung (491 mal gelesen)
joschi95
Sehen Sie sich das Profil von joschi95 an!   Senden Sie eine Private Message an joschi95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joschi95
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Baugruppe wurde die Kantendarstellung eines Teils mit "-->Bearbeiten-->Objektdarstellung" geändert ...
Frage: gibt es eine Möglichkeit in NX2 diese wieder auf original zurück zu stellen?
Gruß yoschi95
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi joschi,
jep, mit der selben Funktion ->siehe Bild
Dann werden alle Änderungen gelöscht.
Der Schalter in der Mitte erlaubt Einzelauswahl.
P.S.: Herzlich Willkommen bei CAD.de...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 02. Nov. 2006 editiert.]
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joschi95,
Unter Part=>Utilities=>PartCleanup gibt es bei "Reset Component Display" Den Schalter "Remove all changes". Hiermit kannst Du alle Komponentendarsellungen zurücksetzen.
Euer Kuno2
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube/zu deinem Problem:das du in deinem Asmbley die Komponente markieren mußt, Properties/Eigenschaften Reiter Baugruppe Asembly den Hacken vor sez. Farbe entfernen- dann wir es zurück gesetzt.
MFG
uwe.a
joschi95
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo uwe,
die Farbe kann ich auf original stellen aber den Linientyp und -breite nicht...(NX2)
yoschi95
Hightower205
Win7 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschi95 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, da habe ich beim erstenmal wohl nicht richtig hingelesen...
Nochmal von vorn: wenn Du es mal so versuchst:
- Objektbearbeitung (Ctrl+J),
- dann nicht einfach anklicken sondern mit "KLassenauswahl -> Typ ->SolidBody" wählen
- Objekt am Display wählen, OK
- Dann bekommst Du Bild *_01 und kannst die Kantendarstellung ändern
Die Nixe macht feine Unterschiede: wenn Du in einer Assy nicht die Klassenauswahl benutzt (sondern einfach auf die Komponente/Körper im Display klickst), wird die Komponente gewählt und es kommt am Schluss das Fenster wie in Bild *_02...
Ralf
