 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen zusammenführen (2189 mal gelesen)
Speeedy Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 24.06.2004 UG NX4...NX6 DS CatiaV5-R17-Sp4 Pro/Engineering Wildfire 3
erstellt am: 01. Nov. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Eigentlich such ich etwas ganz einfaches: Ich muss 2 Flächen zu einer vereinen. Gibt es dafür eine funktion? Etwas genauer: Ich bekomme importiere ein IGS modell (flächenmodell) und muss nun 2 Flächen zu einer vereinen. Auch wenn ich ein Volumenmodell erstellen kann sollte dies schon reichen. Danke schon einmal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 01. Nov. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
Hallo Speedy, Mit Insert=>FeatureOperation=>Sew kannst Du Zwei Flächen, die wenigstens eine innerhalb der Konstruktionstoleranz gemeinsame Kante haben vernähen. Es entsteht dabei ein Flächenkörper (sheetbody, Sammelfläche), oder, falls keine Aussenbegrenzung übriggeblieben ist, automatisch ein Volumenkörper. Die beiden Deckflächen lassen sich anschließend nur dann zu einer vereinigen ( Edit=>Face=>JoinFaces), wenn sie bis auf die unterschiedliche Begrenzung absolut identisch sind, also z.B. ursprünglich durch trennen aus einer entstanden sind. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speeedy Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno Danke für deine beschreibung, nur entweder bin ihc zu blöd oder wir haben ein versions Porblem: Das Sew hab ich gefunden unter Insert=>Combine Bodys=>Sew... Und das JoinFaces find ich gar nicht unter Edit=>Face.. finde ich nur move Face, ReplaceFace, DeleteFace, ResizeFace Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
Speeedy Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 01. Nov. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
Speeedy Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
Hallo Speedy, Meine Angaben bezogen sich auf NX2. In NX4 fand ich jetzt nach langem Suchen JoinFace unter EditFeature wieder. EditFeature ist aber anscheinend aus dem "Insert" Pulldown-menu entfernt worden. Ich kann es nur noch über die entsprechende toolbar erreichen . ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Speeedy
