  NX
  Layer-Steuerung/ Verwaltung
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Layer-Steuerung/ Verwaltung (1395 mal gelesen)
Nauticus
Sehen Sie sich das Profil von Nauticus an!   Senden Sie eine Private Message an Nauticus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauticus
WIN7,
NX3/NX8.5
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin zusammen,
ich hab da mal 'ne generelle Frage zum Arbeiten mit Unigraphics (NX3). Wie blendet Ihr in einem Teil/Baugruppe Objekte, die auf Layer geschoben wurden, im Modeling ein und aus. Mit der Funktion "Layer-Einstellungen" oder mit der Funktion "Layer in Ansicht sichtbar". Ich benutze die zweite Funktion eigentlich nur im Drafting. Gibt es da eine offizielle Vorgehensweise?
Des Weiteren, wann sollte man die einzelnen Teile/Objekte innerhalb eines Einzelteils auf Layer verschieben? Schon direkt im Einzelteil oder erst in einer Baugruppe? Gibt es da besondere Vorteile/Nachteile, oder kann man diese Frage eigentlich nicht generell beantworten?
Nauticus
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauticus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nauticus:
Ich benutze die zweite Funktion eigentlich nur im Drafting. ...
[/i]
hallo nauticus!
das ist eine guuute vorgehensweise, weil sich m.w. diese einstellung ins drafting vererbt (wenn du die zeichnug in der gleichen datei anlegst wie deine konstruktion)und weil du damit in den ansichten im 3d ziemliche verwirrung stiften kannst.
ich mach es so, das ich erstmal loskonstruiere, und dann später ein macro drüberlaufen lasse, dass die geometrien auf die layer verschiebt. auf jeden fall bevor ich das teil in der bg verbaue. das macro findest in den beispielen zu nxopen in deiner installation, heißt layerorganize.vb
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauticus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nauticus,
in Bezug auf die Frage "welche Funktion zum Layer ein-/ausblenden" kann ich bbking nur laut zustimmen.
Die Vorteile von Layern kann man im Einzelteil schon recht früh nutzen, wenn man sie nutzt um z.B. bei einem komplexen Einzelteil Hilfselemente wie Datums, Skizzen zu organisieren.
(=Teil der Kontruktionsmethodik!)
Deshalb haben wir bei uns für z.B. Skizzen nicht nur einen Layer, sondern einen Bereich zugewiesen, so dass Skizzen mit verschiedenen geometrischen "Funktionen" auf verschiedene Layer verschoben werden können. Analog mit Datums. Das bedeutet, der Modellierer verschiebt immer wieder mal Objekte auf die zugehörigen Layer.
Nachteil: so ein Makro, wie bbking beschrieben hat, lässt sich dann nicht so ohne weiteres anwenden.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
