  NX
  Rotate von Fläche geht nicht
Autor Thema:  Rotate von Fläche geht nicht (1219 mal gelesen)
Afra
Sehen Sie sich das Profil von Afra an!   Senden Sie eine Private Message an Afra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Afra
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Volumenkörper, der an einer Freiformfläche getrimmt wurde.
Nun möchte ich einige Flächen rotieren lassen, wobei ein Volumen entstehen soll.
Klappt alles wunderbar, bis bei einer Fläche. Es erscheint die Fehlermeldung: "Kann Verrstärken bei Innenbohrung nicht durchführen".
Nun was ist damit gemeint? Ein Teil eines Hole Body kann es nicht sein, dieses nimmt er.
Nun habe ich meine Fläche etwas näher betrachtet: Sie scheint unsauber zu sein.
Unsauber heißt bei mir, dass zwar eine Fläche mit Berandung angezeigt wird, diese Berandung aber nicht geschlossen ist!?
Nun gut, durch Änderung eines Radiuses erscheint die Kante geschlossen. Ich kann diese Fläche auch extrahieren, mit dieser geht es dann aber immer noch nicht.
Ich hatte mal eine Fläche, wobei bei der Analsyse (Schwerpunkt...) die Angaben unrealistisch groß waren.
Bei der Analyse/Masseeigenschaften/Bereich mit Kurven/... erscheinen diesmal allerdings realisische Werte.
Kennt jemand die Fehlermeludung? Oder kann ich eine neue geschlossene Berandung dieser evtl. defekten Fläche (assoziativ) erzeugen?
Viele Grüße, Afra.
Afra
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nochmal. Ich wollt noch sagen, dass UG die Vorschau übrigens richtig anzeigt!
Viele Grüße, Afra.
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
creo3
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Afra,
Könnte es  sein, daß durch unsaubere Geometrie die Lücken in Deiner Kette größer als Deine Kettentoleranz sind?
In diesem Fall reicht eine Vergrößerung dieser Toleranz (unter Voreinstellung Selektion).
Euer Kuno2
Afra
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flaeche2.zip
Hallo Kuno2,
wenn ich hier die toleranz erhöhe, kommt eine andere Fehlermeldung:
"ungültige Konturzugobjekte". Mhh.
Ich darf das Teil leider hier nicht reinstellen, habe aber mal die Fläche extrahiert. Vielleicht ist mit der Fläche was nicht in Ordnung?
Übrigens habe ich jetzt die Kontur per Skizze nachgezeichnet. Die Skizze dreht er dann.
Bis dahin vielen Dank und viele Grüße,
Afra.
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afra 10 Unities + Antwort hilfreich
flaeche2-1.zip
Hallo Afra,
ich habe mal simple eine neue Umrandung erzeugt (assoziativ). geht evt. damit?
Ist die Fläche durch ein intersect oder substract mit einem Volumen erzeugt worden? Dann sollte man mal das Volumen in Augenschein nehmen. Das ist dann wahrscheinlich nicht ganz sauber (innerhalb der gesetzten Toleranzen natürlich).
Felix
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Afra,
Deine Fläche, eine getrimmte Ebene ist o.k. Das Problem kommt von der Boundary, die Lücken aufweist. Du kannst den Fehler vermeiden, indem die vorhergehenden Schritte mit kleinerer Toleranz ausgeführt werden (saubere Lösung), oder die Kontur nacharbeiten (Reparaturlösung).
Michael
