Hallo Basti,
es gibt keine Möglichkeit eine Palette beim Start direkt in NX öffnen zu lassen. Die von Dir beschriebene Variable gibt an wo die Tabellen- und Stücklistentemplates (Vorlagen) liegen, welche Du in NX benutzen kannst.
Auch eine Ablage von pax-Dateien in Startup-Verzeichnissen (so wie für Toolbars) bringt leider nichts.
Evtl. würde es nützen wenn Du ein nativ-NX per Skript so startest, dass die Palette (die *pax-Datei) als zu öffnende Datei angegeben wird. Also dasselbe Verhalten, als wenn Du bei entsprechender Einrichtung (mimetypes und so) einen Doppelklick auf eine Palettendatei machst. Dann wird NX mit der entsprechende Palette gestartet und merkt sich für weitere Starts, dass die Palette angezeigt werden soll. Auch wenn ich es per Skript noch nicht probiert habe, sollte es in NX3 und 4 eigentlich ticken.
Vielleicht hilft's was weiter.
Grüße,
justus
