  NX
  UDF aktualisieren
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  UDF aktualisieren (1637 mal gelesen)
peter schmidt nexpress
dipl. ing (fh) feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von peter schmidt nexpress an!   Senden Sie eine Private Message an peter schmidt nexpress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter schmidt nexpress
Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Gibt es die Möglichkeit wenn ich ein UDF definiert habe und dieses dann in einer Konstruktion eingefügt habe zu aktualisieren?
Sprich - ich ändere das UDF und möchte die Änderung in der Konstruktion sehen!
Peter
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Wenn ein udf Parameter hat, kannst Du diese wie bei einem einfachen Feature bearbeiten.
Wenn das udf zur udf-Explosion frei ist, kannst Du es in features auflösen und diese einzeln bearbeiten.
Euer Kuno2
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kuno.
Noch einmal etwas genauer erklärt:
Ich habe ein udf erzeugt mit einer Ausklinkung und 2 Bohrungen. Jetzt setzte ich das UDF in einigen Teilen ein. Nun kam aber die Anforderung die Position der beiden Bohrungen zu verschieben. Jetzt wäre es natürlich praktisch wenn sich überall bei den Teilen mit dem UDF sich die Bohrungen verändern würden. bzw. wenn ich das UDF in den Teilen aktualisieren könnte.
Peter
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO funzt das nur durch Ersetzen des alten durch das neue UDF.
Ist auch nachvollzeihbar, das das so gelöst ist. Überlege bitte, was passieren könnte, wenn jemand an einer UDF Definitionsdatei Änderungen durchführt und alle Bauteile, in denen dieses UDF verwendet wird, würden automatisch geändert
Das kann niemand ernsthaft wollen.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
kuno2
Senior Tüftler
erstellt am: 18. Okt. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter schmidt nexpress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Das von Dir gewünschte Verhalten kannst Du wie folgt erzwingen:
1) Ein Steuerpart erstellen, in dem dein udf oder eine entsprechende feature-Gruppe eingesetzt ist.
2) Dieses Steuerpart in alle zu steuernden Baugruppen bzw. parts einbauen.
3) Per wave an den gewünschten Stellen assoziative Kopien der Features anbringen.
Euer Kuno2
