  NX
  Plotten auf einen HP4000
Autor Thema:  Plotten auf einen HP4000 (429 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 13. Okt. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hänge meine Frage mal an diesen Thread ran.
Ich möchte einen HP DJ 4000 mit Postscript zum plotten bewegen mit NX2. Prinzipiell klappt es auch. Wenn ich jedoch eine A4 oder A3 Zeichnung herausgebe, dann fährt der plotter erst einmal jede Menge Papier heraus und plottet dann ans Ende die Zeichnung. Das heißt ich habe jede Menge Verschnitt. Wo ist in der plot-Qeueue der Fehler? Ich vermute in den Switches.
PLRID=HP-4000-PS-SW
INTEGRITY_ID=0008
DSPNM=UGIIPS
PLTVEN=POSTSCRIPT
TYPE=E
SWITCHES=/2/SP=MW/D=300/AR/MO
OUTMOD=2
COMLN=
QUENAM=\\Server\HP4000PS
OUTDIR=
NPENS=8
DXBET=0
STPSZ=1440
Wer hat sach dienliche Hinweise oder gar selbst einen solchen Plotter?
Lars
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
du musst dir die Plotswitches in der Doku mal ansehen. Die Doku nennt sich plotter.pdf und liegt im UGDOC Verzeichnis.
Da wirst du sehen, dass "/2" nur für HPGL und nicht für PostScript möglich ist. Es gibt für PS die Switches /A3 /A4 /PG /AP, da würde ich mal experimentieren.
Walter Hogger
Lars
erstellt am: 16. Okt. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walther,
wie würdest Du denn die Switcheszeile gestalten?
Lars
