  NX
  Trennflächen für Formschräge
Autor Thema:  Trennflächen für Formschräge (2187 mal gelesen)
Batosky
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Batosky an!   Senden Sie eine Private Message an Batosky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batosky
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte auf einer Körperoberfläche die Formschrägen erstellen.
Die Formschrägen müssen in zwei unterschiedlichen Richtungen geneigt werden. Das bedeutet, dass ich eine Trennlinie erstellen muss, damit ich die entstehenden Flächen separat für die Formschrägung auswählen kann.
Wie geht das?
hki
Konstruktion, CADmin
Sehen Sie sich das Profil von hki an!   Senden Sie eine Private Message an hki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hki
UG-NX2.0.4.2-MP6
TCE 8.1.1.10
WIN2000
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batosky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Batosky
ich mach dass meistens mit Hilfe einer Ebene, die an der Stelle liegt, wo später der "Knick" der beiden Ausformschrägen liegen soll (man ist dann bei späteren Änderungen flexibler). Mit deiser Fläche projeziere ich eine Linie auf die Körperfläche, die die Ausformschrägen erhalten soll (Einfügen::Kurvenoperation::Schneiden...).
Danach kann mann mit dem Befehl "Bearbeiten::Fläche..." das Iconfenster "Fläche bearbeiten" öffnen. In diesem Fenster kann mit dem Befehl "Fläche teilen" (Block mit rotem Strich durch) die Fläche endlich geteilt werden  .
Nach diesen Operationen kann nun endlich getapert werden. In UG ist es eben nicht immer ganz einfach .
Gruß Holger
Batosky
Ing
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger!
Habe ich lange gesucht. Und das wurde nicht in einem von zwei Bücher NX2 beschrieben.
Ich hoffe das wird mit NX4 besser
Oleg
