  NX
  Sweep along guide
Autor Thema:  Sweep along guide (1410 mal gelesen)
Berer
Sehen Sie sich das Profil von Berer an!   Senden Sie eine Private Message an Berer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berer
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Hab ein Frage und zwar ich muss ein Feder erzeugen die am Anfang und am Ende eine andere Steigung hat!
Hab ihr eine IDEE? Habe keine Licence für Freimformflächen!
Danke, Lg. Robert
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte mit "law curve" bzw. Regelkurve, durch Gleichung, zu machen sein. Schau mal auf Walter Hogger's Seiten, dort findest du ne Anleitung zu Regelkurven bzw. zu Federn.
http://www.hbb-engineering.de/Tipps_und_Tricks.htm
grüße Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
MichaelE
NX-Trainer/Consultant
Sehen Sie sich das Profil von MichaelE an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelE
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berer 10 Unities + Antwort hilfreich
einfache-feder.zip
Hallo Robert,
schau dir mal die Datei im Anhang an, da ist eine solche Feder, die durch Regelkurven aufgebaut ist. Du must nur noch die Parameter anpassen. Sind aber alle bei den Expressions beschrieben.
Michael Eichelberg
GF  Dr. Wallner Engineering Nord GmbH
Web: www.drwe-n.de
Berer
SW2007
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke erst mal für den Solid!
Jetzt hab ich noch eine Frage und zwar ich kann den Durchmesser nicht ändern (auf 12mm)??
Und kannst du mir bitte die Schritte schreiben wie du die Kurve erstellt!?!
Danke Robert
