  NX
  Macro error FIle not Found
Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Autor Thema:  Macro error FIle not Found (811 mal gelesen)
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe uns hier in der Firma ein Macro erstellt um dxf´s in einem Rutsch zu exportieren. Klappt alles perfekt auf meiner Maschine und der Teststation.
Habe das macro über unsere eigene toolbar eingebunden, wie gesagt bei mir funzt das, bei allen anderne nicht bekomme immer die Fehlermeldung
File Not Found???
Weis jemand rat
wenn ich das macro manuell einbinde funktioniert es aber? Wenn ich playback mache wieder nicht
Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst.
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur.
weissichnicht
Sehen Sie sich das Profil von weissichnicht an!   Senden Sie eine Private Message an weissichnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissichnicht
NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo isegal,
kannst Du mal die Syntax von Deiner Toolbar und das Macro bereitstellen.
Dann kann man Dir vielleicht helfen.
weissichnicht
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo isegal
dein pfad könnte falsch sein:
ACTION  \\server\custom\ugnx2\Macros\macroname.macro
gruss urs
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Copyofdxf.macro.txt
BUTTON  Create a DXf
LABEL Easy DXf creation
ACTION \\Mrosmmf012\nx_3.0_global\macros\dxf.macro
!ACTION c:\\macros\DXF_UG\dxf.macro
syntax siehe oben
macro im anhang
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Sirus:
hallo isegal
habe ich überprüft der stimmt weil die anderen macrso funktionieren und haben den selben pfad
weissichnicht
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo isegal,
in Deinem Macro stehen feste Dateinamen (Zeichnungen).
Diese wird UG suchen.
Diese zeigen bei Dir lokal auf Deine Platte. ("C:\DXF_UG\051.3.1546.0_drw_sht1, ...)
Das könnte das Problem sein.
weissichnicht
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi ,
leider auch nicht Ug ist so inteligent das dies nix ausmacht, der Fehler tritt auch nur auf 3 maschinen auf. Bei den 10 anderen funktioniert es , es sind alle ordner vorhanden und alle können das macro auch öffen, nur bei den 3 usern ist etwas faul und die meldung file not found kommt
