  NX
  NX2; Zeichnungsausschnitt
Automatisierte Produktdatenvalidierung, ein Kurs
Autor Thema:  NX2; Zeichnungsausschnitt (1943 mal gelesen)
Joern23
Sehen Sie sich das Profil von Joern23 an!   Senden Sie eine Private Message an Joern23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joern23
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne in einer Zeichnung eine Ausschnittsvergrößerung erstellen und anschließend die Form der Ausschnittsbegrenzung ändern.
Dabei gehe ich folgendermaßen vor:
Zuerst erstelle ich eine Ausschnittsvergrößerung in Kreisform
Danach gehe ich in das Menü "Aunsichtenbegrenzung " und möchte dort mittels Spline oder des Rechteckes die kreisform abändern.
Geht auch alles soweit!
Mein Problem ist nun, dass nach Änderung des Kreis-Ausschnittes der Kreis um das Detail, welches ich anfangs ausgewählt habe verschwindet. Kann man das verhindern?
Gruß Jörn
Dieter.L
Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von Dieter.L an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter.L
NX7.5.5.4
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joern23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
folgende Vorgehensweise hat sich bei nicht kreisförmigen Auschnittsvergrösserungen bewährt:
In der Basisansicht im erweiterten Modus die Ausschnittsbegrenzung als geschlossenen Kurvenzug festlegen.
Dann diese Ansicht mit "Ansicht verschieben/kopieren" duplizieren.
Hier den Kurvenzug als neue Begrenzung definieren.
Der Vorteil ist die relativ rationelle Arbeitsweise, nachteilig kann es sein wenn die Basisansicht bereits mit größeren Mengen Maßen, Achsen etc. "vollgemüllt" ist, das muss alles gelöscht werden.
Bei Platzmangel kannst Du zunächst mal die Detailansicht auf ein anderes Blatt kopieren, dort bearbeiten und anschliesend wieder zuück schieben.
Gruß, Dieter
Joern23
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
vielen Dank für Deine Antwort!! Hat mir echt weitergeholfen.
Gruß Jörn
