  NX
  Fabrikplanung 3D-Teile
Autor Thema:  Fabrikplanung 3D-Teile (2529 mal gelesen)
MVR
CAD-CAM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MVR an!   Senden Sie eine Private Message an MVR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVR
NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von meinem Chef die undankbare Aufgabe bekommen eine neue Spritzerei in 3D zu konstruieren.(Weil sich die Herren Planer das dann besser vorstellen können !!) Bis jetzt habe ich allerhand Daten im Internet durchsucht, finde aber keienerlei Zubehör in 3D.(z.B. Mühlen,Trockner,Granulat-Mischer,Verrohrungs-Standards, etc.)
Hat jemand sich schon mal mit so etwas beschäftigt. UG ist ja nicht gerade das Planungsprogramm.
Wäre für jeden Hinweis dankbar, auch selbst modellierte Teile.
Ich hoffe auf diesem Wegd as Ziel schneller zu erreichen.
Man muß ja nicht alles im Kopf haben...
...aber wissen wo es steht
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MVR
Wäre da nicht Tecnomatix von UGS http://www.ugsplm.de/produkte/tecnomatix/  die geeignete Software. Ich kenne Tecnomatix aber nur vom "Hören Sagen" und habe es noch nie selbst gebraucht...
Thöme
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast du schon bei http://www.3dcontentcentral.com/3dcontentcentral/cc_frame.asp  geschaut vieleicht findest du dort etwas. Das was thöme schreibt habe ich auch schön gehört, aber ich denke mal das du das sofort bruachst undne neue Software zu kriegen und lernen dauert ja immer ewig
Der vollendete Weise gelangt ans Ziel ohne Wanderschaft, trifft den Namen ohne Augenschein, bringt etwas zustande ohne Machenschafte.
Lao-tse
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Okt. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, Daten im DXF bzw. DWG Format zu bekommen, sollte sich als erheblich einfacher erweisen.
Die liesst du in UG ein, klappst dir das auf die passenden X/Y/Z Ebenen und extrudierst und rotierst ein bißchen rum. So wahnsinnig detailiert muß das ja wahrscheinlich nicht sein, die Parametrik ist auch nicht erforderlich, und die Kurven kannst du zur Not immer noch bearbeiten.
Ich hab das mit Zukaufteilen schon so gemacht, funzt ganz ordentlich.
grüße und schönes WE
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
MVR
CAD-CAM-Admin
erstellt am: 09. Okt. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Meinolf,
das kann man natürlcih auch machen. Ich dachte zu aller erst mal an den weniger arbeistintensiven Weg. Hast Du oder irgendjemand anders vielleicht noch einen LINK, wo man die Daten als 2D herunterladen kann. Ich hatte noch eine Adresse im Hinterkopf von Autocad, konnte Sie aber nucht "herausgoogeln".
Grüße Marc
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Okt. 2006 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mit den Herstellern Kontakt aufgenommen? Die werden dir am ehesten weiter helfen können.
grüße
Grüße Meinolf
pedo.engineering
Sehen Sie sich das Profil von pedo.engineering an!   Senden Sie eine Private Message an pedo.engineering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedo.engineering
erstellt am: 21. Okt. 2006 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin in der Layoutplanung für Stahlwerke, arbeite mit NX3.
TIP:
So einfach wie möglich arbeiten, meist genügen nur Umrisse der Maschinen und Anlagen. Wenn dxf erhältlich sind kann man diese als Component einfügen.
Stützen, Dach, und Wände als gesweepte Curves erstellen.
bei weiteren Fragen
klaus.pesendorfer@pedo.co.at
