  NX
  Export von NX3-Dateien als x_t
Autor Thema:  Export von NX3-Dateien als x_t (769 mal gelesen)
arni1
erstellt am: 26. Sep. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Forum!
Bin aus dem ProE-Lager und habe folgendes Problem:
Wir haben ProE und UG.
Der Datenaustausch zwischen UG / ProE über iges oder step funktioniert bei manchen Teilen nicht zufriedenstellend.
Wenn wir vom Kunden Parasolid-files erhalten, ergibt sich das beste Resultat. Nur ist das selten der Fall.
Nun meine Frage:
Bei unserer UG-Lizenz gibt es anscheinend diesen Export nicht!
Ist diese Exportmöglichkeit bei einem Grundpaket von UG nicht dabei?
Wenn ja, wie heißt dieses Modul und was kostet es ca?
Arni
Billyboy
Projektleiter, 3D- Designer
Sehen Sie sich das Profil von Billyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Billyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billyboy
Windows XP SP3 (32 bit)
NX4
ProE WF4
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arni,
das erstaunt mich aber. So viel ich weiss, ist da keine spezielle Lizenz nötig (bei IGES oder STEP sehr wohl). Parasolid ist ja nichts weiter als ein Import / Export der nackten Kernel- Geometrie.
Wie ist denn die Installation von UG aufgesetzt? Wir installieren immer alle Pakete, weil ein Auseinaderdividieren, was für die aktuelle Lizenz wichtig wäre, und was nicht, viel zu aufwändig ist.
Oder anderer Ansatz: Welche Module habt Ihr denn lizenziert? So könnte ich mal mit unserer vergleichen...
Bye - Billyboy
arni1
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, stimmt, habe es jetzt gefunden, (bin es eben nicht gewohnt, beim Export extra nochmals das Modell wählen zu müssen.)
Vielen dank!
Arni
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
...Bei unserer UG-Lizenz gibt es anscheinend diesen Export nicht!
woraus schließt du das ?
Wie schaut dein #File#Export Menue aus ?
Sind die Menues angepasst worden (& von wem) ?
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a  [stable]
NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing]
ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
@M$-WinXP_SP2
