 | Siemens NX AEC , ein Kurs
Thema: Promotion (624 mal gelesen)
abertram Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 21 Registriert: 06.02.2003 NX5
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Kurbelwelle, auf der einen Seite eine Kurbelscheibe und auf der anderen ein Zahnrad. Erst wenn die Teile zusammengebaut sind, soll in die Welle eine Bohrung hinein, welche im Zahnrad und Scheibe schon vorhanden ist, um das Ganze dann zu verstiften. Ich habe nun die Welle mit Promotion angehoben und die Bohrung gemacht. Versuche ich nun aber in der Baugruppe die Welle über "neu positionieren" um ihre Achse zu drehen (dieser Freiheitsgrad ist noch offen), dreht sich die "Promotion-Bohrung" nicht mit. Auch wenn ich die Welle komplett verknüpfe und über eine Winkelverknüpfung die Lage bestimme funktioniert es nicht. Kann mir dazu eventuell jemand einen Tipp geben? Gruß abertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abertram
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abertram
hallo abertram! hmm, hab mal in nx4 versucht, bg aus welle und "zahn"rad, welle an rad verknüpft => rad neu positionieren => welle dreht sich mit welle promotet, bezugsebenen dran, bohrung mit "bohrung" erzeugt => tut's einwandfrei!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso habe ich es auch gemacht, die Bohrung zu erzeugen klappt auch prima. Nur wenn ich dann an der Welle drehe, geht die Bohrung (oder auch die Bezugsebenen) eben alles was unter Promotion steht, nicht mit. Danke das Du es mal probiert hast! Gruß abertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für abertram
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Ebenen hängen alle an der Welle, wenn ich bei den Objekteigenschaften nachschaue, steht die Beziehung auch drin. Habe gerade mal die Bohrung durch einen Wavelink von der Bohrung des Zahnrades gemacht, muss jetzt noch neu verknüpfen, mal sehen ob es so funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
