  NX
  Suchen der obersten Baugruppen bei zugesandten Daten
Autor Thema:  Suchen der obersten Baugruppen bei zugesandten Daten (1243 mal gelesen)
Petra_25
Konstruktionsingeneurin
Sehen Sie sich das Profil von Petra_25 an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_25
NX3
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit UG-Dateien zu sortieren.
Wenn ich Daten zugesandt bekomme und sowohl die Einzelteile, wie auch die Unterbaugruppen mit der obersten Baugruppe in einem Ordner zusammengewürfelt sind möchte ich nicht jede Datei öffnen um die oberste Baugruppe ausfindig zu machen. Leider ist die Benennung der Daten oftmals nicht eindeutig.
Gibt es eine Möglichkeit die oberste Baugruppe hervorheben zu lassen oder heraus zu filtern?
Je nach Anzahl der Unterbaugruppen und Einzelteile ist es sehr zeitaufwendig nach der benötigten obersten Baugruppe zu suchen.
Petra
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_25 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo petra!
das geht mit ugpc.exe zu finden im ugii-verzeichnis.
frag mal jemanden, der ein bisschen dos-befehle kann, mit for kann man sich ein kleines skript basteln, damit du den aufruf nicht für alle dateien von hand machen mußt.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Sep. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
wenn du ein Part öffnest könnte auch folgende Funktion rasch zum Ziel führen:
Baugruppen > Berichte > Verwendungsnachweis (ggf. die Ladeoptionen beachten!)
Walter Hogger
