  NX
  Zeichnungsdarstellung nachträglich komplett ändern?
Autor Thema:  Zeichnungsdarstellung nachträglich komplett ändern? (653 mal gelesen)
Uwe01
Sehen Sie sich das Profil von Uwe01 an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe01
UG NX4,6,7,8
WIN XP 64
WIN 7 64
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bei einer Zeichnung nachträglich die Display Einstellungen (Hidden Lines, Farben, Schrifthöhen usw.) zu ändern?
Die Zeichnungen wurden von einem Zulieferer "irgendwie" erstellt    und nun sollen die Zeichnungen an unserern Standart angepasst werden  und ich habe keine Lust bei 50 Zeichnungen jede View usw. anzuwählen und manuell zu ändern.
Wer weiss Rat?
System: UG NX2
Uwe
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einem Makro, das sowohl für den Ansichtsstil als auch für die Bemassungen alle Elemente auswählt und dann die Standardeinstellungen lädt?
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Uwe01
UG NX4,6,7,8
WIN XP 64
WIN 7 64
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon dran gedacht aber vielleicht gibt´s noch eine andere Lösung bzw. Möglichkeit.
Uwe
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich bin nicht sicher ob´s bei NX2 genauso geht, aber, bei NX3 würde ich versuchen, ein Makro aufzuzeichnen.
Ich versuche mal aus der Erinnerung den Ablauf für NX1 zu beschreiben, dann sollte es für NX2 so ähnlich funken.
folgender Ablauf:
- Aufzeichnung starten
- Bearbeiten -> Ansicht
- Klassenauswahl ->Typ ->Ansicht -> alle auswählen
- Voreinstellungen anpassen
- Aufzeichnung beenden
Wenn noch mehr geändert werden muss, kann man das evtl. in die Auswahl mit einbauen oder mehrere Makros aufzeichnen...
Da m.E. keine Zwischeneingaben erforderlich sind sollte das funktionieren...
Viel Erfolg!
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 20. Sep. 2006 editiert.]
Uwe01
UG NX4,6,7,8
WIN XP 64
WIN 7 64
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein durchgänige Lösung gab es nicht war eine Mixtur aus Makro und manuellen umstellen. Naja es ist ja jetzt geschafft
Danke an alle für dir Tip´s.
Uwe
