  NX
  Stückliste Komponenten werden zusammengefasst
MiniTec: Inbetriebnahme von Anlagen mal anders - ohne Zeitdruck am virtuellen Modell , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stückliste Komponenten werden zusammengefasst (718 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST2
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinen Baugruppen verwende ich Normteile, die als Dateinamen z.B. DIN 912_M5x50 besitzen.
Diese Schraube soll nun zum Verbinden von Gehäuse und Gehäusedeckel als Posnr.51 (3Stück) und als Verbindungselement zwischen Gehäuse und Motor unter Positionsnummer 63 (5 Stück) dienen.
Die Positionsnummer habe ich als Attribut hinterlegt.
Wenn ich nun eine Stückliste im NX2 erzeuge, werden nun gleiche Dateinamen ungewollt zusammengefasst.
Es erscheint in der Stückliste zum Beispiel nur Position 63.
Die Summe aller Schrauben DIN 912 M5x50 in der Stückliste ist aber korrekt (nämlich 8 Stück).
Kennt jemand eine Möglichkeit diesen Effekt abzustellen?
Nils
N.K.
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in Deiner Stücklistentabelle beim Attribut Part-Name (DINxxx X XX) den Haken bei Schlüsselfeld ausmachen und bei Deiner Pos.Nr. setzen.
